Автор Тема: Вакумный распределитель w202  (Прочитано 498 раз)
Оффлайн Азаренко Евгений
Добрый день форумчане.Есть вопрос.
w202 c280 1994г WDB2020281F174421
Есть вакумный распределитель,какой у него принцип работы ?
Есть зеленая трубка,белая трубка,фиолетовых 2 трубки которые идут с салона
Есть 2 черно серых трубки
Есть 1 просто серая трубка и 1 красная.
Фиолетовые насколько понял отвечают за корректор фар,белая с салона идет с  насоса,1 черно серая идет с коробки,1 просто серая идет со впускного коллектора.За что отвечает вторая черносерая и красная трубки ?И где найти схему как правильно они должны вставляться в этот распределитель ?
И еще вопрос за что отвечает темносерая трубка,которая идет с коробки  со стороны пассажира на какой то клапан и с клапана в эту распределительную коробочку ?
Если тот, что у вас на фото, то его можно выкидывать, по причине того что все крепления трубок обломаны и держать они не будут
А по трубкам если не ошибаюсь :de:
 зеленая трубка - на клапан рециркуляции
белая - задние подголовники
фиолетовые - регулировка фар
серая - коллектор
красная - накопитель вакуума под правым крылом
черно-серый - на клапан коробки
А подключение...тут просто поискать фотки в инете и можно найти примерно все что нужно. Вот для примера
Оффлайн Плотник
серая - коллектор
Вроде верно! Не так давно обсасывали этот вопрос!
Пысы: кстати, нет тут магистрали от вакуумного насоса для шевеления заслонки, это весь передний контур вакуума от коллектора!
Кстати ещё раз: на дорестайле (на фото) как откроешь багажник дуя в подголовники? Дуть то будешь в коллектор, если соленоид продуть сил хватит)))
« Последнее редактирование: 23 Июля 2020, 11:48:52 от Плотник »
WDB2020201A749612
Оффлайн v_odx
По большому счёту, если дрыгатель не компрессорный, всё равно, какие трубки куда к этой коробочке подсоединяются.
Всем спасибо,купил новый распределитель,нашел фотки,все зацепил по феншую.Тема не актуальна
