Автор Тема: Заводится и глохнет  (Прочитано 940 раз)
Оффлайн Спутник
    На форуме с: 23.11.2019
    • Мерседес w202 1995 elegance 1.8
    • Мерсовод
Всем здравствуйте! На холодную заводится и глохнет, приходится помогать газом раскачивать, чтоб поднять обороты. Поддержу на оборотах 1 мин и нормально потом, но когда газом помогаешь прям начинает пердеть с выхлопа. Что делать? Может под замену дмрв?
« Последнее редактирование: 13 Июля 2020, 16:14:41 от Pavel0861 »
Мерседес w202 1995 elegance 1.8 объем
win - WDB2020181A212571
А он у вас есть? До сих пор не понятно, что у вас за машина :de:
Оффлайн Спутник
    • Мерсовод
Или расходомер
Или расходомер
Это тоже самое, что и ДМРВ ;)
Оффлайн Спутник
    • Мерсовод
Или расходомер
Есть как и у вас :D
Есть как и у вас
Нет у меня расходомера и скорее всего у вас тоже, так как 95 год - это система впрыска ПМС и там не предусмотрен расходомер!
Оффлайн Спутник
    • Мерсовод
Есть как и у вас
Не знал, теперь буду знать, но все равно в чем может быть причина?
Моторная проводка, проводка дросселя, сам дроссель. Диагностику подключайте и смотрите ошибки
Спутник, укажите ВИН номер или идентифицируйте авто другим образом, согласно Правилам раздела! Иначе тема будет удалена. ПРАВИЛА по созданию тем в разделе Бензиновые двигатели
Оффлайн Спутник
    • Мерсовод
Здравствуйте! Можете подсказать по данным после диагностики  [ Вам недоступен просмотр вложений. ]
Дтож на замену или можно зачистить как то?
Моторная проводка
Оффлайн Спутник
    • Мерсовод
Моторная проводка
Можно по подробнее
Онлайн hfmscаn
у вас либо сканер погоду показывает, либо проблемы с мотором.
например угол дросселя 29* - не может быть таким ни на ХХ ни при 3000 оборотах.
время впрыска 0,14 ms при работе мотора не может быть... там 2 мс и выше... коррекция времени если это адаптация то так же не может быть 10 мс....
сигнал лямбды 2130 мВ тоже странные показания, даже с учетом того что это ПМС и у него опорное 1400 мВ и дальше лямбда его просаживает....
показания катушки T1/2 если верные 73В, то катушку на замену, но скорее косяк показаний потому как при большом напряжении линии горения обычно время ниже 1 мс...
напряжение батареи 4.9В не смущает?
Оффлайн Спутник
    • Мерсовод
Показание значит все странные? , до этого я не проверял на компьютере, напряжение должно же ведь быть 12в?
