Автор Тема: Замена переднего сальника коленчатого вала  (Прочитано 953 раз)
Оффлайн Александр Омск
    На форуме с: 02.01.2020
  • В гараже: Мерс 180
    • Мерседес бенц с180, W202
Здравствуйте,
собираюсь заменить передний сальник коленвала. Теоретически все понятно. В гараже нет компрессора,поэтому собираюсь сорвать болт шкива вручную с помощью рычага. Вопрос в следующем: насколько велика вероятность того,что болт сломается? Не хотелось бы оказаться в такой ситуации...
Минимальная. Он очень толстый. Но сдуру можно и болт сломать.
не собридумывайТе себе сложностей....
сальник вынимал.. вкрутил туда саморез по дереву и ... выдумал себе ..
А по русски это как звучит? :de:
Онлайн Плотник
Здравствуйте,
Снимаем все подсвечники
Одеваем головку на болт
На вороток головки одеваем трубу
Ставим так, чтоб было у пола со стороны водителя (слева по ходу движения)
Чиркаем стартером.
Откручиваем руками болт)
Все
Пысы: рычаг должен быть максимально близко к шкиву, т.е. удлинитель на головке минимально возможный , в идеале без удлиннителя
« Последнее редактирование: 12 Июля 2020, 20:09:02 от Плотник »
WDB2020201A749612
Чиркаем стартером.
И если пошло что-то не так, то идем покупать новые запчасти ;)
Онлайн Плотник
Чиркаем стартером.
Если руки растут из попы, то это проблема исключительно рукопопа и ни чья больше
WDB2020201A749612
Чтобы так откручивать шкивы, голова должна расти прямиком из задницы. Даже без шеи.
Да ладно, этим дедовским методом на ВАЗах всегда откручивали и ни чего криминального не случалось.
Когда других вариантов нет и этот вариант подойдёт.
Онлайн Плотник
Можно так открутить одному, а можно двоем , долго матерясь и кряхтя , собрав все возможные трубы
WDB2020201A749612
Я видел последствия того, как таким образом открутили шкив. Слетела головка и покупали новую крыльчатку и радиатор.
Не всё от ВАЗа подходит для Мерседеса!
Онлайн Плотник
Проблемы рукопопа.....
И это: снимать шкив с радиатором - там не только с руками проблема)))
WDB2020201A749612
Тоже самое могу сказать и об этом словами человека, который не первый день крутит гайки
По вашему, чтобы сальник поменять надо и радиатор снимать? :hihi: При мне эту процедуру сделали за 20 минут, ничего не снимая и не применяя ваши "дедовские" методы ...и причем в одиночку! ;)
Онлайн Плотник
Ну, если не снимая Радик - будь готов паять Радик - раз
Два - в ограниченном пространстве, где нихрена не видно и не подлезть - далеко надо
WDB2020201A749612
Вашим методом - 99%. А если  рекомендованным производителем способом, застопорив маховик, то ничего не повреждается ;)
Места там вполне достаточно!
