Автор Тема: Глохнет после ремонта PMS (нет связи с ЭБУ)  (Прочитано 615 раз)
Оффлайн Pulle
А в самом блоке, есть чему ломаться или зависеть от температуры (нагрева), продолжительной работы (типа термопасты или реостата)? Или там просто плата и всё?
Там просто плата с кучкой радиодеталей, которая вряд ли зависит от температуры. Если только какой-нибудь транзистор или микросхема греется и глючит. :al:
Или плохая пайка, кольцевые трещины пайки.
Возможно так и есть
Оффлайн Pulle
Отдал блок на диагностику...
Оффлайн Pulle
Не прошло и полгода.
Машина так и стоит. Блок был отдан на диагностику. По словам электрика, в блоке было многое, что требовало обновления и ремонта. Блок был отремонтирован. Вчера его забрал, поставил. Результата такой же. Не заводится.
Подключил диагностический кабель "Орион" и через HFMScan пишет, что "отсутствует связь с EBU".
Вопрос: как проверить есть ли питание на блоке PMS не имея никакого оборудования, кроме лампочки 12в?)
Pulle, Почту дайте, скину вам документ  в PDF по проверке PMS. Но в любом случае вам нужен будет обычный мультиметр.
Оффлайн Pulle
Отправил.
Спасибо
