Автор Тема: Стоп сигнал с одной стороны не работает  (Прочитано 292 раз)
Оффлайн Le_vik
Доброго времени суток.  Проблема такая,  не работает левый стоп.  Без лампы на контакты приходит 12в, с лампой 5в. Где-то теряется напряжение.  Плафон проверил,  целый.  Может кто знает основные места утечки напруги чтоб всю проводку не подымать?
W202 C280
Le_vik:flag_ru:а стопы идут с одного преда с зади на левый и правый фонарь!!!смотри с зади!! может масса на плафоне а может клемма на плафоне!!! провод идёт один! сначала на левый а потом на правый плафон!!! одним и тем же проводом  и одного цвета!!! :rep:
Оффлайн Le_vik
Плафон проверил,  тупо поменял местами))).  На стопах оказались поворотники,  оба горели норм. На стопах стоят диоды.  Левый еле еле горит, если обычная лампочка,  то вообще не горит
W202 C280
Le_vik:flag_ru:если земля на плафоне хорошая и стоп еле еле горит посмотри с левой стороны в багажнике под шумкой крыла есть переходной  разъём ! проверь контакты!! :rep:
провод на стопы идёт один на переходной разъём в багажнике а потом раздваивается к плафонам! про :rep:верь!!
Оффлайн Le_vik
Понял,  спасибо,  буду искать. Я так понимаю расходится провод в багажнике под пластиком,  ближе к сиденьем?
W202 C280
Нет, расходятся под задней пластиковой накладкой.
Оффлайн Le_vik
Починилася))  У меня на стопы на каждую сторону по поводу спереди шло.  Масса только в багажнике к кузову прикручивается. А причина была скорее всего в лампочках.  Поменял обе на обычные вместо диодов и все заработало.
W202 C280
В этой машине надо с этого и начинать. Тут либо ставить диодные лампочки, адаптированные под сопротивление обычных (что весьма не дешево выходит) либо  ставить  то, что предписано производителем ;)
