Автор Тема: Сброс памяти работы ДЗ  (Прочитано 258 раз)
Оффлайн polant
  • На форуме с: 29.11.2012
    • С180,ESPRIT,1995,АКПП, WDB2020181A256527
Всем здравствуйте, при сбросе клеммы на акб часа так на 4 произошёл сброс памяти работы дроссельной заслонки, т.е пропали прогревочные . Найден был донор и подключён в разьем ,при включении зажигания заслонка заработала, потом вытащили разъём и воткнули которая была и она опять заработала. Так вот не могу понять при каждом отключении так и будет? Кто сталкивался, подскажите?
  • Лайков: 110
 :preved:  По сути ДЗ не может память хранить, у нас нет энергозависимых систем в автомобиле, ну конечно кроме оригинальной магнитолы.
Оффлайн polant
 Ну как бы не понятно тогда отчего так произошло то?
Оффлайн Плотник
Да? А как же блок комфорта? Я про обучение стекл и люка
после сброса питания просто включите зажигание на 2 минуты не заводя двигатель. должно пройти обучение...
так же может быть причина в самом дросселе (например дохлый моторчик).
PS: памяти нет только на системах ПМС. ХФМ уже с энергонезависимой памятью и отключение АКБ никак не влияет на ЭБУ
Это только на рестайле, на дорестайле ничего обучать не надо
  • Лайков: 110
Да, у меня с ТС одинаковая система, и по этому мы не зависимы от электропитания. :eureka:
Оффлайн polant
Ну вот как бы проблемма решиллась опять подключением другой заслонки , т.е также как и в предыдущий раз.Диагностика показала 021 ошибку ,но дроссель сейчас работает. Скорее всего буду менять ДР . Всем спасибо.
polant, Возможно моторная проводка или проводка дросселя  требует замены
Оффлайн polant
    Моторная коса перибрана , да и на дроссельной тоже поменяна вплоть до раскрытия разъёма!
