Здравствуй,Кира и спасибо тебе за то,что откликнулся помочь мне.Но той информации,что меня интересует там нет.Весь форум я пересмотрел ещё до возникновения проблемы с моим насосом для личного познания.Информации по лукасу для мерса,которая меня интересует в интернете в свободном доступе нет.Умом понимаю,что надо снять сначало втулку металлическую или съёмником,которая стоит на валу насоса перед подшипником.Думал,выбивая вал,втулка сама выйдет и вал свободно извлеку,но а за тем подшипник и доберусь до сальников.Но в любом случае выпадут ролики из обоймы подшипника -думаю,что так не должно быть,позтому жду подсказки от вас,чтобы не наломать дров.Знаю,что точно это объяснит СергейМ,но он наверно занят пока или на работе
