Автор Тема: Отключается компрессор при разгоне w202 2.3 Kompressor.  (Прочитано 526 раз)
Оффлайн Иил Дан
W202 1999 год.
2.3 111.975 Компрессор.Увеличенный шкив коленвала.Уменьшенный шкив компрессора.Увеличеный интеркулер.
Акпп 722.605
Всем привет.Такая проблема.Когда едешь спокойно,резко не нажимая на газ,муфта включается на 2000 оборотов ,компрессор работает.Даешь газу по резче ,либо в пол,муфта отключается на 2500-3000 оборотов.Включаеться только при следующем запуске двигателя. На режиме P,либо N можно спокойно разгазововаться,компрессор работает во всем диапазоне оборотов.Подскажите,куда смотреть?
Оффлайн v_odx
В первую очередь ДМРВ. если железно доказано, что не ДМРВ, тогда подсосы воздуха и лямбду(сам датчик, проводка к нему, дырявость выпускной системы возле лямбды.
Так как у Вас тюненых, как для пробы, попробуйте поездить некоторое время с отключенной лямбдой. Конечно, тяги поубавится, но покажет, отрубается ли компрессор.
« Последнее редактирование: 26 Июня 2020, 15:37:01 от Radist »
