Автор Тема: ТНВД лукас(длинная коса), помогите с проводкой в тнвд.  (Прочитано 1636 раз)
Оффлайн ALEX77821
  • На форуме с: 29.05.2020
    • w202 2.2 om604 1995
Всем привет. Пару недель назад стал счастливым обладателем мерседеса w202 2.2 дизель, тнвд лукас, правда не на ходу, но вся надежда на ваш форум. Купил я его, он не заводился, салон был разобран, за это время салон собрал, протянул трубки на форсунки(колодцы были полные солярки), обнаружил что заглушена обратка с насоса, сделал все по штатной схеме, прокачал солярку и о чудо он почти с пол пинка стал заводится. Из минусов обороты плавают по мере прогрева стабилизируются, нет вообще никакой реакции на педаль газа(она электронная). Коса на тнвд у меня длинная, и очень много скруток на ней, плюс на самом насосе сверху какие то вандалы до меня поковырялись в коммутационной плате(фото прилагаю). Местами провода с нее выпаяли и сделали на скрутки напрямую, а местами они просто отвалились, я решил выпаять провода, и сделать нормальную до разъема проводку, пока выпаивал верхний ряд, у меня отвалились провода с нижнего ряда на плате(те что идут на клапана и прочие неводомые эл. привода) Что делать братцы? Купить новый тнвд из-за проводки нет финансовой возможности.  Может у кого есть фото, как они там держались какой к какому клапану(датчику) был? Или схема проводки. С паяльником вроде дружу)
С уважение, надеюсь на понимание, заранее спасибо всем откликнувшимся!
  • Лайков: 204
начни с восстановления всей проводки под капотом
Оффлайн ALEX77821
спасибо, но там нет нужной схемы((( видимо дело кончится покупкой тнвд
Оффлайн ALEX77821
Re: om604 троит
Re: Схемы различных систем дизельных моторов
Смотрел? Не оно?
Смотрел, нашёл вот такую схему(с Магнитогорска форумчанин выложил) , сначала очень обрадовался, а потом когда сравнил со своим, понял что это скорей всего от лукаса с короткой косой. Нужна точно такая же только для моего тнвд. С компьютером не особо дружу, гуглил гуглил и ничего не нашел(((
Оффлайн Васильев Александр
Обратитесь к специалистам в Минск. Ребята меняют косу, диагностируют на работоспособность, дают гарантию.
Это проще, поверьте.
Оффлайн ALEX77821
Пока смысла обращаться не вижу, тнвд сухой, вся проблема в поводке в которую лазили до меня шаловливы ручонки. Я уверен схема есть только найти её не могу, нашёл вот от тнвд с короткой косой, но она малость другая...
Ещё одно сообщение на форуме, и помотри по ссылкам, что я давал выше.
Оффлайн ALEX77821
Ссылки вроде работали, но только с компьютера.
На ещё такую.
Оффлайн ALEX77821
На ещё такую.
Спасибо, но и она не соответствует моей плате внутри насоса, сколько вообще было лукасов на 202 кузове?
Оффлайн ALEX77821
Народ я тут пришёл в гараж, посмотрел две схемы и ужаснулся из двух схем по цифрам сходится только с одной и то 4 провода, люди выручайте может у кого валяется лукас сломанный с длинной косой, посмотрите номера на плате и на какие датчики идут и клапана они идут, ещё лучше если сможете зарисовать. Заранее спасибо всем откликнувшимся.
На ещё такую.
Знаю два. Длинный провод 0046-й  и короткий провод 0053 -й.
Кстати, по Вашей картинке смотря. Верхняя связка от клапана подачи топлива, ( синяя изоляция) кой я менял сам. Будучи на связи с Минском просто перерезал в свободном доступе провода, дабы не нарушать укладку проводов именно этой платы на насосе. Соединяя с иным рабочим датчиком пайкой на канифоль. ( изоляция-термо обжим каждая спайка) Как мне объяснили, чрезвычайно сложно восстановить работоспособность не снятого насоса. Вы верно сказали, что влез туда какой-то нелюдь. Как правило на этой плате провода впаяны, залиты лаком. По-первости было влез, (лет пять назад туда)открыл, убрал всё аккуратно назад, ничего толком не выяснив, Купил с Европы второй ТНВД. Оказалось, что и говорил. EDC погасил на этом, старом, сменой указанного здесь датчика.
Номер ошибки затрудняюсь сказать. Но точно в бумагах он где-то есть.
« Последнее редактирование: 31 Мая 2020, 20:59:33 от Васильев Александр »
