Автор Тема: Панель приборов. W202, 1996 АКПП  (Прочитано 272 раз)
Оффлайн Aidar202
  • На форуме с: 04.12.2019
    • Mercedes w202, 1996 г.в. Акпп.
    • Айдар
Всем привет! Проблема такая, упали стрелки На панели приборов. Если машина долго стоит, то при первой заводке работают стрелки, как чуть проедешь и заглушишь, при второй заводке уже не работают. Стрелки дрожат , когда не работают. Сперва дрожала только стрелка спидометра , теперь дрожат все стрелки.
Оффлайн kalek.1987
    На форуме с: 19.04.2017
    • Mercedes-Benz C180
    • Николай
  • Лайков: 6
У меня проблема один в один, там в моторчиках на оси есть маленькие шестерёнки, на них появились трещенки и моторчик я так понял прокручивает. Я пробовал разбирать приборку, ось моторчика аккуратно мазал суперклеем и приклеивал шестеренку, проблема решилась, но не надолго, потом задергались все стрелки). Как временная мера я просверлил в стекле маленькие отверстия и дергал стрелки зубочисткой пока приборка не оживёт, тут как повезёт можно дергать 10 секунд можно пять минут дрочить их и в итоге едешь с неработающими стрелками. Приборка у меня редкая искал я её долго, но всётаки нашёл, спасибо красноярцам с разборки штутгард, жду свою заветную посылочку.
WDB2020181A346544          C180 Elegance 1996г. Дорестайл
