Автор Тема: Зажигание  (Прочитано 139 раз)
Оффлайн Мишаня1996
Здравствуйте, нужна помощь такая проблема, 111 мотор дорестайлинг пропала искра на 2 и 3 цилиндре, катушки под впускным коллектором, при заводке искра есть примерно секунды две и пропадает двигатель заводится но потом работает на 1 и 4 цилиндре
Начните с проводки на катушки, там скорее всего все  провода осыпались. Ну  и катушку посмотрите
Оффлайн Мишаня1996
Проверил питание на катушку, получается машина заводится импульс идет на катушку секунды 2 и все в чем может быть проблема?
Импульс 20 секунды  идет на катушку или с неё? Если на катушку, то блоку ПМС пришел писец, скорее всего из-за осыпавшейся проводки
Оффлайн Мишаня1996
У меня не PMS система а HFM, мне просто лампочку к проводам  подкинули и получается когда заводишь машину лампочка секунды 2 мигает и все питание не идет на катушку
А кто об этом должен догадаться после написанного?
Читайте сначала правила раздела ПРАВИЛА по созданию тем в разделе Электрика а потом тему создавайте .
 Но хрен редьки не слаще...  и ХФМ загибается тоже подобным образом. Подключайте диагностику и смотрите что она скажет!
ничего не понятно. лампочку подкинули вместо катушки? если так то блок не увидит искры и отрубит форсунки этой катушки...
а так тема с отключением пары горшков довольно типичная, особенно для ЭБУ фирмы VDO.
читайте ошибки, если будут ошибки на пропуски зажигания, то ревизия ВВ части (катушки, провода, наконечники, свечи), провода от ЭБУ до катушки, силовой плюс мощной лампой относительно кузова (плюс всегда есть когда зажигание включено). если все хорошо, но ошибки не уходят, то чаще всего требуется ремонт ЭБУ...
иногда (50 на 50) помогает установка корректора ХФМ в положение 7, но это не ремонт а лишь отсрочка его на неопределенное время
