У меня не PMS система а HFM,
мне просто лампочку к проводам подкинули и получается
когда заводишь машину лампочка секунды 2 мигает и все питание не идет на катушку
ничего не понятно. лампочку подкинули вместо катушки? если так то блок не увидит искры и отрубит форсунки этой катушки...
а так тема с отключением пары горшков довольно типичная, особенно для ЭБУ фирмы VDO.
читайте ошибки, если будут ошибки на пропуски зажигания, то ревизия ВВ части (катушки, провода, наконечники, свечи), провода от ЭБУ до катушки, силовой плюс мощной лампой относительно кузова (плюс всегда есть когда зажигание включено). если все хорошо, но ошибки не уходят, то чаще всего требуется ремонт ЭБУ...
иногда (50 на 50) помогает установка корректора ХФМ в положение 7, но это не ремонт а лишь отсрочка его на неопределенное время
