Автор Тема: моторная проводка w202  (Прочитано 1465 раз)
Оффлайн Rabbit
Здравствуйте, проблема такая, начал троить двигатель и выяснилось что сгорел блок PMS, а сгорел он в следствии СГНИВШЕЙ ПРОВОДКИ,принял решение восстановить ее, снял провода от PMS и всех ее вытеканий включая стартер "главной колодки"(пластиковый разъем слева от пмс куда идет подключение акпп) итд, все красиво нарисовал и начал отрезать и отпаивать клемы  и отложил из за проблем, прошло 2 месяца и я решил заняться этим, но возникла проблема, куда то пропали листы с чертежами, а я и забыл что куда идет, как итог депрессия, алкоголизм и уныние, обыскал все что смог, но полной картины не смог восстановить, очень прошу, помогите кто чем может
VIN WDB2020181A131607
1994,АКПП,
Оффлайн Rabbit
Ремонтируем проводку на М111.941 ПМС.
мне бы по вот этому ребусу помочь, какую то часть я нашел, а вот остальное никак   [ Вам недоступен просмотр вложений. ]    [ Вам недоступен просмотр вложений. ]
Вторая фотка по ссылке. Красные цифры - контакты разъёма, на котором нарисованы. Зелёные - контакты разъёма блока ПМС. Синие - длина провода. Список - распиновка разъёма блока ПМС.
Оффлайн Rabbit
а что это за датчики, и куда идут клемы?
См. первую фотку. 15 - плюс при ВКЛ. зажигании (чёрная коробочка рядом с блоком предов), 31 - масса.
В столбик.
1. Температура воздуха.
2. 31.
3. Стартер.
4. Уровень масла.
5. Температура двигателя.
Справа вверху 15.
Оффлайн Rabbit
В столбик.
2. 31.
3. Стартер.
4. Уровень масла.
Справа вверху 15.
круто, спасибо огромное, но есть еще один вопрос, если мне не изменяет память, на стартере есть два контакта 50 и 30  [ Вам недоступен просмотр вложений. ]  на 30 идет провод из под педали газа, а на 50 должно приходить два провода, один из них как мы выясняли идет от колодки на крыле, а второй?
Оффлайн Плотник
Не должно туда приходить с колодки на крыле!
Это включение стартера, туда приходит +когда поворачиваешь ключ на старт. Если бросить с колодки с крыла туда провод, то стартер будет крутить как только клеммы на АКБ оденешь.
WDB2020201A749612
М1- стартер, N3/4 - ЭБУ, S16/4- переключатель блокировки пуска АКПП
Оффлайн Rabbit
по схеме выходит контакт 30 и идет в X4 наверно это под педалью газа, потом выходит два контакта 50, один как я понял идет в штейкер на акпп на контак 9, а второй провод идет как вы сказали в N3/4()ЭБУ но он проходит через X26/25
а что за 26/25?
а что за 26/25?
Все что Х- это  соединения
Оффлайн Rabbit
а что за 26/25?
так получается?   [ Вам недоступен просмотр вложений. ]
Оффлайн Le_vik
добрый день.  Тоже недавно перепаивал проводку.  Снимал не я и не могу теперь найти куда прикрутить один провод. Склоняюсь к тому,  что эта масса  и прикручивается где-то спереди на двигатель,  но контакт,  круглое кольцо слишком маленькое(примерно как малый контакт на стартере) и никуда не прицепить...
Le_vik, Двигатель то какой?
Оффлайн Le_vik
2.8 104 мотор
W202 C280
