Автор Тема: Троение на 112.  (Прочитано 745 раз)
Оффлайн CR001
Доброго времени суток.
На карантине машина застоялась. Правда завожу иногда, что акк не сдох.
Вот какая проблемма появилась.. На малых оборотах, на паркинге, чувствуется легкое троение. Обороты повышаешь- пропадает. На диагностику отвезти пока не могу. Какие есть предположения, причина в чем может быть?
ВИН: WDB2020261F969590
Начни с малого: свечи, колпачки свечей, катушки зажигания. Может просто все отсырело пока авто стояло.
Для М112 это очень даже не мало. Если менять все, нужно приличную зарплату отдать - тысяч на тридцать потянет.
Я знаю, 6 цилиндров, 12 свечей. Можно ж элементарно по одной катушке отключать и выйти на тот цилиндр который не работает.
Ну как мне кажется :de:
Оффлайн sledge hammer
катушки зажигания
катушки то нафига?)
а так провод небось какой-нить сгнил) частая проблема
свечи раз в 80-100 тыщ меняются на этом моторе
катушки зажигания
катушки то нафига?)
Чтобы определить без диагностики какой цилиндр не работает.
Кто знает какие свечи установлены и когда менялись.
Оффлайн CR001
Благодарю всех за участие.
Свечи по допуску, проехали около 10 тысяч километров. Колпачки свечей проверялись в прошлом году, две пошли под замену, ставлю только оригинал.
Про катушки, не очень понял. Как можно без диагностики, отключая, найти цилиндр, который не работает?
И еще вопрос, может ли быть причина в отказе одного из инжекторов или в треснутом от высыхания патрубке отвода газов из двигателя?
Оффлайн Плотник
 Я думаю для начало нужно прокатиться на авто и прогреть его до рабочей температуры.
Вполне возможно трабл уйдет
WDB2020201A749612
на 112 это лотерея 5 из 36
обычно при покупке меняют сразу и записывают когда это было сделано :)
Оффлайн CR001
Уже.. вчера около 70 км проездил. На ходу, все нормально, никакого троения. Но при остановках на светофоре и т.д., когда обороты ниже тысячи падают, чувствуется легкое троение.
