Автор Тема: Схема вакуумных магистралей от руки  (Прочитано 2021 раз)
Оффлайн Плотник
Вот, пока в локомотиве делать нечего, решил от руки накалякать схемы магистралей 2х  машин.
94г элеганс дорестайл и 99г классик рестайл.
Оба МКПП, 2.0л классик кондейный, элеганс нет. Печки на обеих с механическими заслонками, от крутилки
Может поможет кому
Повернуть файлы с мобилы не могу)
На схеме дореста крестиками отметил лишнюю магистраль, написанную по ошибке)
На рестайле не помню номер насоса
« Последнее редактирование: 16 Мая 2020, 12:35:34 от Kira »
WDB2020201A749612
Оффлайн Плотник
К чему я это?
Сидел в электровозе, листал форум, пересчитал бж позавчера в котором говорилось о включении печки и жужании вакумнасоса, вспомнил свои 2 Мерседеса - понял, у меня насос гудеть не будет, потому что на обеих машинах вакумнасос вообще связи не имеет с печкой . Схемы магистралей обеих нарисовал.
Т.к. целых схем нету впринципе, я так понял, только куски узлов, может кому полезно будет.
WDB2020201A749612
Вот тут вы ошибаетесь , так как не важно рестайл или дорестайл - связь есть!
Да и схемы можно было не трудиться рисовать, так как они есть . Вот схема ЦЗ  [ Вам недоступен просмотр вложений. ]
Вот как  приходит вакуум на заслонку
Ну далее копировать все схемы не вижу смысла. Это все можно посмотреть в программе подбора запчастей
Оффлайн Плотник
Схема первая ваша - верно, это дорестайл элеганс, шесть веток от вакуумного соска - все, более ни куда вакуум не приходил с насоса, второй сосок подключен на анатомию сиденья и создаёт только давление.
Как и куда подключается там заслонка?
Вот с видео есть момент, заскоинил
А на рестайле вот такой насос, подключение идентичное, за исключением бокового соединения на тройника
Куда тут подключать печку, каждый выход отвечает за свою нагрузку, печки там нет
В итоге первая и третья схема верна для дорестайла, третья так же рестайла. Вторая схема как раз таки к моим машинам отношение не имеет.
Я так понимаю вариаций масса автомобилей.
 Пысы: так же при включении печки или при включении рециркуляции у меня вакуумный насос не включается! Заслонка реуюциркуляции работает, т.е. авто даже команды не даёт на включение
WDB2020201A749612
Оффлайн Плотник
Давайте таки похоливарим - не только мне это будет полезно, мож и у ребят есть вопросы!
WDB2020201A749612
Потому что есть запас вакуума в вакуумном накопителе справа под крылом, как только он закончится - насос докачает . Именно так и работает эта система. Вакуум для отопительной системы  не прям с насоса берется, а с общей системы с накопителем. Например можно не заводя двигатель включить зажигание и открывать/закрывать заслонку рециркуляции и насос будет молчать до того момента, пока вакуума будет хватать для этого действа. На видео я показывал это на не заведенной машине
Оффлайн Плотник
 Да, это я видел на видео.
Но я возился с обоими машинами м полным разбором...
Таки не растолковали мне, куда подключается печка на дорестайле. Я подзапутплся теперь
Ваша первая схема, мой скриншот с видео.
Там элементарно некуда подключить вакуум печки.
И все 6 точек имеют своих потребителей - печки там нет
WDB2020201A749612
SRU - трубка на впускной коллектор через обратный клапан. А по пути трубки отвод на печку.
Re: С250 турбодизель, вялый разгон
Оффлайн Плотник
Именно об этом я и пытаюсь донести!
На обеих моих машинах вакуумный насос физически не имеет магистрали, соединяющей 2 независимые системы!
Повторюсь - я говорю о своих машинах, в которых я ручками разобрал до железа и собрал одну, включая магистрали вакума
Хоть по вашим ссылкам иная машина, но принцип пожож
Да и Павел говорит о том же
WDB2020201A749612
Оффлайн Плотник
Так же по схеме дорестайла, моего дорестайла вам должно быть понятно, почему бесполезно в дорестайле дуть в магистраль подголовников для открытия багажника!
В дорестайле надо дуть в магистраль двери, любой двери
WDB2020201A749612
Павел говорит, что не знает. ;) Вакуум для заслонки рециркуляции однозначно связан с насосом ЦЗ. Способы связи возможно различаются для рестайла и дорестайла ( хотя по схемам нет различия), но вакуум берется с накопителя и подкачивается туда именно насосом
Оффлайн Плотник
Пожалуйста, согласно этой схемы и этого фото растолкуй мне куда подключается магистраль печки:
И вообще где тут трубка, точнее куда она должна подключаться для соединения макумнрй схемы отколоектора с вакуумной схемой от насоса.
Прошу внимательно посмотреть мое фото и сравнить с вашей схемой и о комментировать мой вопрос
WDB2020201A749612
Вот согласно схеме все и происходит ;)
Оффлайн Плотник
Суть в том, что насос 2028001148 , жорестайл который. Он имеет 2 соска всего:
Жёлтый- переменно вакуум/давление, и 6 потребителей
Серый - только давление , один потребитель, это сиденье водителя.
Там больше сосков нет, печку подключать некуда. Иначе с печкой двери будут закрываться))))
WDB2020201A749612
Оффлайн Плотник
Первая схема не имеет отношения к дорестайлу моему
Посмотрите фото выше, в самом низу 2 сосочка, на них 2 магистрали серая и жёлтая, больше подключений нет
WDB2020201A749612
