Автор Тема: C280 M104 дмрв  (Прочитано 480 раз)
Оффлайн Ber
Подскажите продиагностировал дмрв, такие значения на холостых оборотах и на оборотах выше говорят о неисправности, или дмрв рабочий?
Оффлайн Ber
 На заглушенном моторе напряжение 0.1
подсос воздуха, поэтому коррекция по лямбде на ХХ +25% и расход воздуха на ХХ низок для 104 мотора
Оффлайн Ber
Дмрв под замену или другое что-то поможет?
Как замена ДМРВ может помочь устранить подсос воздуха?
Оффлайн Ber
Я исход из показаний диагностики напряжения дмрв говорю, пишут же что рабочий имеет напряжение на выключенном моторе 1, а у меня 0.1. на холостых значение 0.67, а у рабочего должно быть 1.1. подскажи, у меня неисправный дмрв или эти значения допустимы? Подсос судя по ошибкам есть, по ошибкам пишет что bank 1 имеет подсос воздуха. Буду устранять тоже. Но с дмрв что? Симптомы авто - не едет после 3 тысяч, нажимаю кикдаун, обороты подкидывает до 4.5 тысяч но машину будто за хвост тянут, не едет в общем как раньше.
Оффлайн Ber
Подсос воздуха bank 1, что это может быть? Прокладка впускного, форсунка, какие ещё варинты?
На 202-е мерседесы ставились два типа датчиков, бош HFM2 и HFM5. Первый при отсутствии расхода воздуха выдаёт около нуля, второй около одного вольта.
Имеется в виду левая половина V-образного мотора. Или весь мотор, если он рядный.
Подсос проще всего найти методом затыкания ладошкой впуска. Как заглохнет, слушай, где шипит.
Оффлайн Ber
У меня стоит такой. Это какой?
Оффлайн yupiter
У вас какой мотор?
Наши люди в булочную на такси не ездят.
У вас какой мотор?
Юра! в названии темы  ;)
Оффлайн Ber
Оффлайн Ber
Я так понимаю у меня HFM 3, машина 1994 года. Какие значения рабочего дмрв должны быть?
Оффлайн Ber
И ещё при замене дмрв нужно делать адаптацию? И как это делается?
