Автор Тема: Разборка люка  (Прочитано 747 раз)
Оффлайн Руслан111
Приветствую всех. Вообщем такая проблема, на Мерседесе w202 Электролюк открывается на пару см, что назад что вверх. Дальше не идёт, клинит. Не могу никак понять как его снять, как подобраться к болтам. Смотрел видео на Ютубе там люк до конца открывают вытаскивают шторку и всё, путь к болтам открыт. А у меня он не идёт же до конца, это мне обшивку потолка снять надо или как? Может кто знает подскажите пожалуйста
Здесь еще куча видео про люк Видео по ремонту
И есть ручное открытие люка с помощью  шестигранного ключа
Да, по другому ни как.
Оффлайн TipsiDanil
    На форуме с: 21.06.2017
    • Mercedes Benz C230 W202 2.3 Kompressor Sport
  • Лайков: 7
Чаще всего по таким симптомам это закисшие(заржавевшие) троса люка. Делал три авто w202 один дорест и два реста с такой проблемой. Снимать нужно и потолок и люк, люк целиком разбирать, и пытаться реанимировать если это предоставится возможным, если нет, проще взять живой люк с разбора целиком. Необходимо заручиться информацией по разбору из интернета и инструментом. Процесс это не прям что быстрый, так что еще и терпением.
Я в прошлом году за 3 часа поменял люк.
Оффлайн TipsiDanil
  • Лайков: 7
Если знаешь все, согласен быстро можно справиться. Когда впервые то 3 часов мало.
Первый раз делал, да еще ночью с фонариком, время поджимало, на следующий день на Юг уехал.
Оффлайн TipsiDanil
  • Лайков: 7
За три часа полный разбор чтобы снять люк и сбор, если просто замена его, ну еще поверю, никаких махинаций кроме снял поставил. Другое дело с ремонтом. Так то молодец
Я же и написал снял/поставил, с ремонтом конечно дольше.
