Автор Тема: Замененный редуктор не подошёл к муфте кардана.  (Прочитано 468 раз)
Оффлайн EdenKyle
  • На форуме с: 06.05.2020
    • C180, АКПП
    • Виктор
День добрый, на С180 АКПП завыл и загудел редуктор, передаточное 3,64. Купил такой-же на разборке. Снял старый, поставил новый и столкнулся с тем, что моя эластичная муфта кардана (110) не налазит на хвостовик редуктора. Т.е новый редуктор имеет более больший размер хвостовика (еще не замерял). Хотел просто перекинуть хвостовик со старого, но почитал про замену хвостовика и деформируемые втулки, как желание трогать редуктор резко отпало. Реально ли купить заднюю часть кардана с подходящим к редуктору хвостовиком и эластичную муфту или не смотря на заводские метки будет дисбаланс и биение? Муфт с разными размерами под редуктор и кардан, я так понимаю, нет и быть не может. Как бы вы поступили? Если что, мой вин WDB2020181F494544.
Я бы поменял хвостовик, если это возможно. Нет там никаких проблем с втулкой, когда понимаешь процесс.
+ к посту из Питера
ну а у меня 3 кардана лежит
Оффлайн EdenKyle
    • C180, АКПП
    • Виктор
Ладно, спасибо, значит буду курить мануалы и заменю хвостовик.
