Всем привет. Пишу от безысходности, столкнулся с серьезной проблемой.
Обычный день, приехал вечером после работы, припарковался. Утро следующего дня спускаюсь к машине, открываю двери, вставляю ключ и понимаю, что ключ-рыбка не проворачивается, грубо говоря машина не видит его, но при этом ключ работает и открывает-закрывает двери абсолютно спокойно. Час танцев с бубном у предохранителей, снизу еще теребил замок зажигания и ключ провернулся. Радуюсь, но это было только началом. Вытащил сразу проверить второй раз, но ключ опять не проворачивается. Потом еще 150 попыток, и ключ снова провернулся(в этот раз не трогал ничего). И снова после того, как вытаскиваю та же проблема. Уехал на работу на такси, а по приезду узнал, что отец отец попробовал починить, разобрал там все под рулем, достал замок зажигания, вроде как ничего не делал и собрал все обратно, НО! Заметил, что после этого, теперь как вставляю и вытаскиваю ключ нет ему присущего щелка, который всегда был и должен быть, когда достаешь ключ. Проблема не решена, а теперь еще она ухудшилась тем, что замок зажигания не издает звук.
Прозванив всех знакомых электриков все отнекиваются от этой проблемы. Пожалуйста, возможно кто-то сталкивался с этим и сможет подсказать, в чем может быть проблема. Почему не проварачивается ключ, почему пропал щелк из замка. Мерседес w202 c280 98 год.
