Здравствуйте,
стеклоподъемники глючат - иногда работают нормально, иногда не могу закрыть. при этом открываются вроде нормально, а обратно никак.
Т.е. жму вверх - движет на полсантима-сантим и стоп. со второго раза может еще чуть двинуться - потом стоп. помогает выключить-включить зажигание - это дает еще 1-2 попытки по 0.5-1 сантимов.
так минут 5 - зажигание туда-сюда, и кнопку вверх - в час по чайной ложке и закрываю.
иногда двинется на 5-7 сантиметров, но потом снова по сантиму идет.
раз в неделю такая фигня случается, в остальное время работает нормально
при заведенной машине - тоже самое, нет разницы.
причем глюк с ОБОИМИ передними (задние не додумался проверить, в след раз проверю) - это значит не в подъемниках дело - а в чем тогда?
зы. делал относительно недавно копию ключа - снимали замок. но я не уверен что глюк именно после этого появился.
