Привет,
Проект потехоньку продолжается. Как как не собрал никакой инфы про месовский CAN прибег к реверсинженирингу.
Спроектировал CAN сниффер.
https://drive.google.com/open?id=1H_TQokYpA5izPHPgKDDqQoI45mb42n3OСобрал по бырому в корпус.
для записи кан пакетов пользуюсь can-utils, теоретически и практисески работает с CAN-HACKER приложением, но когда я спросил ребят из CAN-HACKER разрешение использовать их софт со своим железом они отказали (не осуждаю). По этому пользуюсь беспл.
video:
https://drive.google.com/open?id=1Hww1ta-5LAD1NITCTK4Q1OUE6GGmTcwDВ последствии этот модуль будет управлять эл. дросселем и стартером. можуль будет вшит в корпус оригинального ЭБУ
Вот что "раскурил" (информация догадки могу ошибаться)
Иммобилайзер на МЕ2.0 элементарный. он просто блокирует сигнал стартера. Если нет общения с EZL то эбу не замыкает реле, которая подаёт +12В на 50. клемму стартера при повототе ключа в позицию старт.
Сам же сигнал старт с EZL в эбу идет не по CAN а по отдельному проводу (слоботочному).
Это очень большой + для установки программируемых мозгов.
Вот так выглядит разговор эбу и EZL.
(1588913821.244026) can0 100#43B0EA1400000000 Request
(1588913821.264183) can0 100#43B0EA1400000000 Request
(1588913821.272075) can0 110#47F06557CA8319FB Replay
(1588913821.292233) can0 110#47F06557CA8319FB Replay
(1588913821.304104) can0 100#42B1010000000000 Confirm
Соответственно если EZL не получает подтверждение о приеме нового кода иммо, то рассинхронизация не присходит и все работает. (сам ответил на свой вопрос)
Вот ещё немного инфы про кан
из эбу на приборку.
ID 308 RPM byte 2,3 RPM Little endian
ID 608 CLT byte 1 can_value = temp(c)+40
из блока абс
ID 200 VSS byte 5,6 VSS1 FW???? Little endian can_value=VSS/16 км.ч
byte 7,8 VSS2 RW??? Little Endian can_value=VSS/16
ID 208 VSS byte 5,6 VSS3 FW???? Little endian can_value=VSS/16
byte 7,8 VSS4 RW??? Little Endian can_value=VSS/16
покачто нет информации о том как ЭБУ разговаривает с BAS модулем, если у кого-нибудь есть какая либо инфа пожалуйста поделитесь или подскажие где пожно посмоьреть или у кого спросить.
Подготовил донорский эбу для интеграции программируемых мозгов
Дождался правельных выпускных коллекторов под м113 для w202
Кто знает м113 с w220 встает на w202 или возникают проблемы с картером (знаю что опоры надо другие)?
Если у кого-нибудь есть какая либо инфа пожалуйста поделитесь или подскажие где пожно посмоьреть или у кого спросить. Процесс свапа буду по техоньку выкладывать.
Если не сложно поделитесь ссылкой на топик если у Вас есть люди кому это интересно.
