Автор Тема: Троит двигатель на холостом ходу  (Прочитано 1177 раз)
Оффлайн Спутник
    На форуме с: 23.11.2019
    • Мерседес w202 1995 elegance 1.8
    • Мерсовод
Доброго времени суток уважаемые любители мерседеса! Тут такая неполадка получилась. Выехал с города в село, но с города просто было не выехать, стоит блок пост, проверка температуры вообщем, образовалась пробка. Простоял 1,5 часа в пробке, двигался по чуть чуть. Потом наконец то выехал и чуть позже ощутил, что на малых оборотах начинает подтраивать, а когда остановился, вообще колбасит. Но на повышенных оборотах, работает хорошо. Так и доехал до села. Но что то, во время долгого ожидания в пробке, появилось неладное. Заправился на нормальной заправке, бензин там хороший вроде.. Теперь думаю где лазить. Проблема: троит двигатель на холостых. Подскажите пожалуйста! 111 двигатель, 1995 год, автомат
« Последнее редактирование: 13 Июля 2020, 09:23:59 от Спутник »
Мерседес w202 1995 elegance 1.8 объем
win - WDB2020181A212571
Моторная проводка менялась?
Свечи для начала посмотрите, высоковольтную часть. Обьем какой ? 111-х двигателей модификаций вагон
Оффлайн Anver
тут вариантов уйма!! умирает свечка, либо провод зажигания, подсос воздуха, ДМРВ....практически все это подходит (проходил))))
Оффлайн Спутник
    • Мерсовод
Давненько уже правда года 1,5 назад
Оффлайн Спутник
    • Мерсовод
1.8 объем
Оффлайн koster_05
  • Статус C230
  • На форуме с: 03.01.2012
    • w124 m111960 2.2 HFM, 1985г.
    • Константин
  • Лайков: 22
Если с увеличением оборотов троение пропадает, следует глянуть компрессию. При умирании высоковольтки троение как правило стабильно как на холостом, так и на повышенных оборотах, но при сниженной компрессии на повышенных оборотах троения совсем не чувствуется.
Проводку не лишним будет прозвонить (цепи форсунок к5 и 14, цепи катушек 7 и 8 и общий их плюс).
Парни, здесь практически не бываю, можете найти на oldmerin.net, мой профиль
8(926)-342-87-39
Оффлайн Спутник
    • Мерсовод
Проблема решена в 4 цилиндре, сгорели 2 выпускных клапана.. Работал на 3 цилиндра. Из-за этого не было копрессии
Онлайн Tiger
  • Лайков: 132
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
Оффлайн Спутник
    • Мерсовод
Онлайн Tiger
  • Лайков: 132
Кстати совсем недавно, на форуме была подобная тема про прогоревшие клапана .
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
Онлайн Radist
Зачем теперь это автору? Если он нашёл причину поломки.
кстати как поставить статус Решено?
Отредактировать первое сообщение темы. В заголовок добавить  [Решено]
