Автор Тема: Индикатор АБС  (Прочитано 430 раз)
Оффлайн Армен Саруханян
    На форуме с: 01.06.2013
    • Мерседес w202 ц180 1996 год
    • Армен
Здравствуйте . После шиномотажных работ как завожу двигатель все индикаторы гаснут а после пару секунд   загорается  АБС , знак износа колодок , знак стояночного тормоза  и спидометр остаётся на нуле после движения . Через некоторое время во время движения гаснут индикаторы и сразу показывает спидометр. Сам менял колёса и провода абс не трогал .
    • Армен
Проблему решил пропайкой реле перегрузки и всё нормально работает а сейчас другая проблема . Иногда не корректно показывают стрелки уровня бензина и температуры ОЖ . Прочитав в инете что трескается шестерни двигателя стрелок и прокручивается решил разобрать . Посмотрев что шестерни не прокручиваются всё собрал на место но сейчас эти две стрелки лежат на нуле и дрожат не показывают данные  . Вместе с ними не работают остальные стрелки скорости и тахометр . Когда пальцем шевелю дрожащие стрелки то заработают все стрелки , выключаю зажигание заново завожу опять дрожат не работают стрелки  . Если кто решил такую проблему буду благодарен узнать решение проблемы .
В Поиске поищи, тем полно.
    • Армен
Темы в поисках пока мне не помогли . Сегодня после повторного разбора и проверки шестерен  стрелка ОЖ перестала дрожать а стрелка уровня бензина так и дрожит но после нажатия пальцем в верх оживают все стрелки . Глушу машину завожу опять тоже самое повторяется
Онлайн Tiger
  • Лайков: 124
Вот тут интересная тема была, по похожему вопросу. К л и к
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
    • Армен
Спасибо за отклики . Заново разобрал  аккуратно  переклеил шестерни двигателя стрелки ОЖ и бензина  все стрелки заработали , но  старый дефект остался  так же не корректно показывает стрелка ОЖ,  то показывает 60 гр. то через секунду может и 80
