Автор Тема: Пропала компрессия в первом цилиндре  (Прочитано 10120 раз)
Оффлайн CHEREP35
Ждал чего то подобного и таки дождался... Завелся нормально, поехал домой и на выезде из города на светофоре на холостых начало колбасить движок при заниженных оборотах.
Залез под капот и услышал со стороны выпускного нестандартное "ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш". Стуков или неприятных металлических звуков не было. Дотянул до дачи 20 км и с утреца добрался до свечей. Почистил
На первой был какой то комок спекшейся грязи
Чистка облегчения не принесла. Доехал до города.
Из негатива только более медленный разгон. Посторонних звуков кроме  "ш-ш-ш-ш-ш" нет
Манометром промеряли компрессию:
На 2-3-4 горшках до 12, но как то очень медленно, после 10-15 ходов до в.м.т.  :o
На 1 горшке едва до 1 добило  :(
До кучи: Движок 1.8 изначально с приобретения гонор не показывает (разгон вяловатый), подъедает масло и чутка дымит. По спидометру 470, расход летом в районе 9-10, но я по жизни педалькой не шурую и не гоняю.
Хех... Папа DOS, а мама WINDOWS
Далее пойдёт история хирургического вмешательства...
« Последнее редактирование: 17 Мая 2020, 15:21:48 от Kira »
73! Алексей Кощеев
  • Лайков: 215
решил капиталить? :de:
Оффлайн CHEREP35
вскрытие покажет.
не тронутыми до вчера были только двиг, акпп и редуктор. хотя не, меняли цепь, натяжитель, прокладки резиновые колодцев свечей и передний сальник коленвала
вангую за клапан
73! Алексей Кощеев
  • Лайков: 215
как расход бензина? выхлоп не вонял?
Оффлайн CHEREP35
73! Алексей Кощеев
Оффлайн v_odx
Ээхх... Сочувствую...  :o
Будете ремонтировать-займитесь обязательно и ВКГ, ато после замены МСК и грязной ВКГ будет жрать масло и не будете знать, с чего. (Ну, это в случае, что не поршневая... )
  • Лайков: 215
вскрытие покажет.
вангую за клапан
если что, можем предложить "столбик" 2.0л.(контрактный, без пробега по РФ) - 20.000р.
встанет без проблем, а всё навесное можно будет переставить своё
Оффлайн CHEREP35
Всенепременно! А пока пробираемся внутрь...
73! Алексей Кощеев
  • Лайков: 215
это на каком масле катаешься?
CHEREP35, сальники свечных колодцев надо в крышку запрессовывать, а не просто руками укладывать.
Паша! Они у многих, кто не лазил в двигатель вот так лежат...ни разу не запресованные. И самое главное ни у кого не течет ;) У меня так же было. Так же и сделал и уже 9 лет езжу и никаких проблем :al:
Это же не повод делать неправильно, раз уж клапанная крышка снята.
Оффлайн CHEREP35
Сейчас RW, что было до меня - хз, но брал уже с "лаком"
Подтвердился клапан. Чей порекомендуете покупать?
Выпускной
« Последнее редактирование: 14 Апреля 2020, 18:12:31 от CHEREP35 »
73! Алексей Кощеев
Оффлайн CHEREP35
Интересно, почему на втором цилиндре выпускные с белым налётом?
73! Алексей Кощеев
Оффлайн Anver
Выпускной
Возьми что-нибудь получше,
к примеру Mahle 001 VA 30466 000
                AE V95012
                TRW 261120
а так бы все клапанишки лучше махнуть, притереть и естественно поменять маслосъемные колпачки. Была подобная проблема 3 года назад.
После ремонта масложор пропал (после 6-7 тысяч начинал маслицо кушать)
