Автор Тема: Mercedes C280 M104 ошибка p0171  (Прочитано 930 раз)
Оффлайн Ber
Ребят ситуация такая, машина при нажатии педали газа начинает задыхаться, когда газуешь резко и начинает стрелять. Проверил сканером ошибка p0171 - блок цилиндров номер 1 беднит(возможно подсос воздуха) смесь бедная bank1. Поменял бензонасос, фильтр топливный, проверил фильтр на баке он был чистый. Если плавно разгазовывать машина нормально разгоняется. Подскажите так понимаю искать подсос воздуха? Или ещё где копать, расходомер ещё чистить собираюсь, прочищаю его каждый год.
Для начала профиль заполнить >:(, за три года можно было это сделать.
У меня шаман с бубном на коронокарантине, что за авто не представляется возможным узнать.
Оффлайн Ber
В названии темы указана модель и двигатель
Должно быть в профиле, также как и WIN код.
И еще поиск рулит, подобных тем про стреляющий 104 ДВС полно, просто стоит поискать :)
Чем читал? Лажа какая-то. Не бывает на 104-м p0171. Скорее всего, криво прочиталась ошибка 035. На форуме есть много по ней. Вкратце, подозрение на подсос воздуха, инжекторы, регулятор давления, расходомер, лямбду, ДЗ.
  • Лайков: 234
скорее всего ты его тем самым и ушатал, потому как чистить его не рекомендуется. лучше почаще менять воздушный фильтр и следить чтоб не было подсоса воздуха
Скорее всего так и есть. :yes3:  Расходомер нельзя чистить, даже трогать элементы не рекомендуется. И проблемы скорее всего из-за него
Оффлайн Ber
В общем насчёт дмрв не знаю точно. Но!! Когда поменял насос и фильтр топливный, поехал проверять, сначала машина дергалась и не ехала при резком нажатии в первые 10км, потом залил бензина литров 17, проехал ещё км 2 и она стала лучше отзываться на газ, стала намного меньше дёргаться, но высокие обороты очень плохо развивала и тяги на них почти не было. Поехал в сервис проверять фильтр на выходе из бака, слили бенз с бака, проверили фильтр он чистым оказался,
собрали обратно, залил топливо и опять поехал проверять. Опять начались дергания даже на низких оборотах при нормальном нажатии на газ. В общем ситуация почти сейчас не изменилась, 2 раза заливал по 15 и 17 литров. Может это пробка в баке воздушная или в системе? И сканером ошибку я считал уже после того как залил 15 и 17 литров.
99,9% угробили промыванием!
На диагностику езжайте и смотрите ошибки с параметрами расходомера. Заодно измерить давление на топливной рампе. На холостых должно быть 3,5 очка. А тут гадать бесполезно ;)
Оффлайн Ber
Проверять дмрв буду тоже. Ну и вопрос ещё, почему при замене бензонасоса почти в норму все пришло,
какая никакая, но тяга появилась, однако после как слил бензин из бака и проверил фильтр бака, ехать нормально вообще перестала. Тут явно уже не дмрв виноват был. Вообще промывал дмрв ещё в прошлом году.
почему при замене бензонасоса почти в норму все пришло,какая никакая, но тяга появилась, однако после как слил бензин из бака и проверил фильтр бака, ехать нормально вообще перестала.
На холодную ехала хреново, потом стало чуть лучше. Если расходомер не работает, то она так и будет ехать!
Ну как вам еще обьяснить, :de: что мыть его нельзя!!!  и если он сразу у вас не сдох, то вам просто повезло, что он еще делал вид, что работает ;)
Диагностика покажет, что у вас неисправно...для того она и придумана на этой машине. А гадать пора завязывать, вместе с ушедшим советским автопромом, на котором дядя Вася делал диагноз по звукам, стукам и т.д.
« Последнее редактирование: 30 Марта 2020, 14:58:00 от DVA »
дмрв 99.9% было у меня такое. хотя бывает дмрв и по другому глючит. но итог один. покупка нового притом не како го то залипушного заменителя
