Автор Тема: Не перекрывает штуцер слива антифриза из блока цилиндров  (Прочитано 877 раз)
Оффлайн Кравец Кирилл
Здравствуйте!
Проводил работы на системе охлаждения (605 мотор), соответственно сливал антифриз. После окончания работ заливаю новый антифриз и после где-то 4 литров начинает течь из штуцера на блоке. Я его еще поджал, все-равно течет, хотя вкручен уже до упора. Пробовал совсем его выкрутить, поддается на 2,5 оборота и появляется значительное сопротивление. Применение жидких смазок не дало эффекта. Подскажите, чё в данной ситуации лучше сделать)
Я бы попытался закрутить и никогда больше не трогал. Если не получится, предстоит большая работа по удалению старого штуцера, восстановлению резьбы и прочие действия по герметизации.
Оффлайн Плотник
Просто бы выкручивал его до последнего, 99% даю что вывернется весь, не надо только сразу, выкрутил до серьезного сопротивления, вкрутил обратно , потом опять до сопротивления - так каждый раз по полоборота отвоёвывать будешь- в итоге ввкрутишь!!!
Пысы: не рассчитал силу и обломил - сверли 2 или 3 мм сверлом в стык резьбы - это ослабит напряжение, потом добудешь, главное в конус блока не затолкай сверло, аккуратно. После у токоря заказываешь пробку и вкручиваешь))) сверление в резьбу прослабит не на много всю резьбу!!
« Последнее редактирование: 22 Марта 2020, 09:47:32 от Radist »
WDB2020201A749612
короче нажил себе геморой. туда не так то просто подлезть сверлом. а если крутить туда сюда ключём прикладывая усилия то грани на пробке слизываются очень лехко
Спасибо за советы!
а что если заглушить болтом, нарезав резьбу в самом штуцере)
Попробуй. Может получиться.
Спасибо за советы!
Если толщина стенки позволяет, то можно попробовать.
Стенка вроде толстая, сегодня попробую
На штуцер налазит шланг внутренним диаметром 14 мм. Судя по картинке толщина стенки носика штуцера около 2 мм, получается, что диаметр отверстия 10 мм, и можно нарезать м12 резьбу?
Короче, нарезать резьбу у меня в одиночку не получилось, но идеально под отверстие подходит метчик м8, я же просто тупо силой выкрутил этот штуцер. На штуцер резьбы нет, на блоке цилиндров первые два витка резьбы заломаны (или там остались нитки резьбы от штуцера?), остальная часть идеальна. Резьбу пройду метчиком м18×1.5 и закручу туда болт с герметик ос и медной шайбой, и навсегда забуду про этот слив). Штуцер не перекрывал потому что подгнил конус на его конце
Остатки резьбы штуцера прикипели к блоку. Если удастся пргнать резьбу в блоке, можно заказать новый штуцер и спокойно пользоваться им для слива ОЖ. Перед установкой новый штуцер смазать любой консистентной смазкой. Болт закручивать не очень здорово, его придется чем-то герметизировать, иначе может потечь по резьбе.
