Автор Тема: Печка  (Прочитано 1214 раз)
Оффлайн brukc
  • Статус C280
    На форуме с: 06.03.2020
    • W 202 (с280) vin WDB2020281F079173
    • Владимир
  • Лайков: 32
Начитавшись и насмотревшись видио, решил снять и обслужить мотор, изогнувшись, плюс лампа, где то наощупь, но снять можно. Видно, что вмешательства уже были изолента, отсутствие стандартного штекера и пр, но ничего смертельного, почистил, промазал как на видосах, установил. Толку ноль, как было так и есть. Не смертельно, но попискивает и главное газу даёшь он сильнее(как ремень, а при чём здесь газ и печка?)  отпускаешь газ или тормозишь вообще замолкает....., странно.
Если обороты мотора печки зависят от оборотов двигателя, то у вас проблемы с регулятором генератора. Ну а писк - значить скоро поймает клина и пойдете покупать новый
Оффлайн brukc
  • Статус C280
    • Владимир
  • Лайков: 32
 >:Dкого покупать, новый?
что пищит, то и покупать. Вы читаете через строчку?
« Последнее редактирование: 18 Марта 2020, 10:59:06 от DVA »
Оффлайн brukc
  • Статус C280
    • Владимир
  • Лайков: 32
Нда.....,а,вы тоже не внимательны....,а что у меня пищит? Я же,вроде,всё подробно разжевал....
а что у меня пищит?
Ну если вы пишите про моторчик печки и выкладываете его фотки, то наверное все-таки моторчик печки :rus_alkan:
Оффлайн brukc
  • Статус C280
    • Владимир
  • Лайков: 32
Я же пояснял,что ситуация такая,если едешь,ну оборотов там добавляешь то попискивает(при чём здесь генератор?)если печку выключить то ничего не пищит,опять же если оборотов даёшь на месте(при включёной печке)тоже не пищит,вот чувствуется именно при езде.Непонятный алгоритм,какой-то..,стою щас,на месте,машина работает,газуешь,печка на ЛЮбых оборотах работает ровно и бесшумно!! Стоит поехать,начинается писк(при включеной,разумеется,печке)
У вас с логикой в порядке?  Если оборотов добавляете и меняется режим оборотов печки, то значить изменяется напряжение в сети. Если это происходит, значить регулятор на генераторе не справляется со своим предназначением. А писк- это износ втулок моторчика печки, которые заменяют подшипники, либо щеток, которые уже на подходе
Оффлайн brukc
  • Статус C280
    • Владимир
  • Лайков: 32
Ничего не буду отвечать,спасибо.
Свистит когда 1 клинит в 2 и 2 начинает вращаться. Обычно, которая сверху мотора, под крыльчаткой. Зависит о наклона машины, ускорений, температуры, влажности, чёрта лысого ...  Иногда ещё и щётки могут свистеть, если выработка на коллекторе большая.
Видимо это бесполезно человеку обьяснять....там своё понимание ситуации :gogi:
ГЫ ГЫ ГЫ. А я предупреждал!))
ДиВиАй, как у Вас терпения хватает?!!
Оффлайн brukc
  • Статус C280
    • Владимир
  • Лайков: 32
О чём ты предупреждал?
Оффлайн brukc
  • Статус C280
    • Владимир
  • Лайков: 32
Вот это уже вполне объективный ответ и именно о том о чём был задан вопрос, а не общие теории, уже ближе к теме(про наклоны, ускорения и пр)  спасибо.
