Автор Тема: Не стартует дворник  (Прочитано 586 раз)
Оффлайн AlexV
... и снова стеклоочиститель! В поиске подобного не нашел, симптомы в общем-то очевидные, но что конкретно...
Прошлой осенью дворник иногда переставал стартовать. Включаешь любой режим - никаких признаков жизни. Но если поводок подтолкнуть - как бы "схватывает" и все начинает работать какое-то время до следующей остановки. Прерывистый режим мог так же застрять и на новый цикл не пойти. Ошибка была относительно стабильная (остановка на 5-20 включений примерно).
Моторчик был снят, полностью разобран, контакты (кстати говоря абсолютно чистые) почищены, коллектор почищен и прозвонен для всех обмоток, щетки вроде как подвижные и запас по ним есть.
Зиму отъездил норм, и вот опять! Обычно стартует с запасом момента, а иногда просто не двигается и делает вид, что никто ничего не включал. Пока не пнешь ))
Вопрос 1 Это скорее контакты?
Через контакты, насколько я понимаю силовой ток не идет, только очень небольшой управляющий, поэтому небольшое загрязнение может в принципе повлиять на работу.
Вопрос 2 Это скорее щетки/коллектор?
Может на какой-то пластине коллектора (которая как раз совпадает с начальным положением) теряться контакт.
Вопрос 3 Ээээ... Может что-то еще?
« Последнее редактирование: 13 Июня 2020, 21:37:30 от Kira »
WDB2020201F717350
Возможно зубья на редукторе полустерты.
Оффлайн AlexV
Зубья норм, да и моторчик бы звуки издавал... Склоняюсь все таки к проблемам в электричестве.
Кста в гараже проблема почему-то не воспроизводится )
WDB2020201F717350
Снимите 'головку' переключателя/стрекозы/гитары и смотрите там.
На форуме даже отчет есть про пластмассовый диск диаметром около 5мм.
Я подогнул контакты: усики - мне помогло.
Оффлайн Калашников Тима
Проверь контакты в стрекозе, если чистые то разбирай замок зажигания, у меня эта проблема исчезла после читки контактов замка зажигания
Оффлайн AlexV
Да, про "стрекозу" думал, попробую в ближ. время ее разобрать, благо еще не туда не лазил )
Но если "стрекоза" - тогда по идее " подталкивание" дворника не помогало бы...
WDB2020201F717350
Оффлайн AlexV
Локализовал проблему. Удачно получилось - ситуация воспроизвелась в гараже. До этого сколько не пытался  - в гараже все всегда работало ))
Стал прозванивать - обмотки ротора потеряли контакт с массой. Пока снимал двигатель - контакт восстановился.
Окончательный диагноз так и не установил - либо щетка, которая на массу, подклинивала, либо контакт на массу пропадал.
Щетка перемещалась норм, с ней ничего делать не стал, а вот контакт с массой немного подновил.
Пришлось снимать круглую плату, на которой щетки стоят. Еле открутил винты - почему то шлицы были все сбиты.
Соединение с массой осуществляется через контакт дорожки на обратной стороне платы и прилива с отверстием под один из винтов, крепящих плату.
Дорожку подшкурил, почистил, облудил, прилив тоже подшкурил. Заодно пропаял все контакты. Собрал.
Две последние недели (каждый день либо дождь, либо сильный дождь) ездил много - все работает, как часы!
Может дело в контакте и было, но по симптомам все таки щетка больше подходит. Ну да время покажет...
WDB2020201F717350
