Прочитал все темы на форуме по этому поводу, но свою проблему решить не удалось.
Авто купил недавно, работал только передний плафон,( обе стороны и лампа для чтения). Решил проверить лампочку в заднем плафон. Передний плафон был включен, начал снимать задний. Достал его наполовину, свет на переднем мигнул,когда снял полностью, свет на переднем потух окончательно и теперь не включается вообще.
На одном из штекероы заднего плафона обнаружил просто намотанный провод.
Проверил предохранители под капотом и в багажнике
Отключал аккумулятор
Свет в багажнике горит, люк работает
Проверил штеккер переднего плафона лампочкой на прямую - работает
Снял плату, обнаружил что там уже кто-то ковырялся, есть следы пайки и царапины.
Если проблема в плате, вообще реально ее починить?
Фото прилагаю
