Автор Тема: Что это за шланчег?  (Прочитано 1014 раз)
Оффлайн Павел_
Здравствуйте,
обнаружил под капотом такой шланг болтающийся - ответная часть развалилась со временем и выпала из пластмассового переходника.
все соберу, стяжкой стяну
вопрос - что это такое? и может ли это отвечать за повышенный расход - 25 литров на сотню? при спокойной езде по городу
двигатель 2.3
Оффлайн Павел_
трубку вставил
но обнаружил трещину на другой трубке - если по трещине пальцем повозить - палец в масле, хотя вроде ничего не подтекает
уровень масла в норме (менялся около 9 месяцев назад, но машина больше половины стояла). не думаю что машина теряет масло, хотя она 2 недели у меня только.
вопросы такие:
1) может ли из-за этой трещины быть повышенный расход бенза?
2) можно ли ее заклеить? в моем городе не уверен что найду такую. что там вообще по этой трубе течет? горячее? под давлением?
3) еще обнаружил отверстие - я так подозреваю для щупа уровня масла в АКПП - без крышки (!!!) - это косяк? надо купить щуп и крышку?
Не хочу новые темы плодить, но есть совсем уж дилетанские вопросы, но помогите плз новичку, чем больше читаю форум - тем больше обрастаю непонятными терминами
тачка досталась можно сказать по наследству, первый мой мерс, хозяина спросить нет возможности
машина вроде живая, но запущенная, хочу ее в порядок привести
ВИН WDBHA24G7YF967828
4) мотор у меня Engine no.: 111975 12 087828 ?
5) какие свечи? какое масло? сколько его нужно купить? - если не сложно - киньте ссылку как определять - какие нужны запчасти, расходники, аналоги на эту машину?
6) у меня же есть расходомер?
7) бенза жрет больше 25 литров, но по динамике, работе двигателя, заводится - вообще претензий нет. поменяю расходники, почищу ДЗ, не поможет - буду менять расходомер. китайский я так понимаю - деньги на ветер?
8) у меня hfm?
сори за тупняк - хочу одним разом весь ликбез пройти, а то неделю читаю - тока еще больше запутался.
спасибо
Оффлайн Павел_
сори - запарился с картинками - перепутались немного, но вроде понятно - с трещиной к вопросам 1) и 2) относится
дырка - это вопрос 3)
любой подсос воздуха после расходомера плохо влияет на работу двигателя
Заклеить можно все ;)
Щуп идет сервисный и покупать его не обязательно, а вот крышку желательно. A1402700091- крышка,A1409910055 - штифт к крышке,A0229972248 - прокладка крышки
да
5) какие свечи?
A0031597203,A0031597803,A0031597303 - любые из этих
Масла и другие жидкости
да
у меня hfm?
Скорее всего МЕ, если трос газа идет  к вот такой фигне как на фото
2. Нет, ищи б/у. Вакуум.
3. Щуп живёт в мастерской. Там пробка. Заткнуть обязательно.
5. Нуу... По ТО тут. Остальные запчасти меняются по мере поломок. Все приличные аналоги тут, на остальные даже не смотри.
7. Проверяй лямбду в первую очередь.
Похвально, но невозможно.
Оффлайн Павел_
спасибо большое за ответы
еще пара вопросов
1) как этот патрубок называется? номер его если можно
2) сложно его менять? какие инструменты нужны? если на разборке найду - что понадобится, чтобы снять?
3) где вы эти номера деталей находите? научите плз
A1110181882. А название читайте слева на скрине
По сути это просто маслостойкий шланг, который можно подобрать по диаметру. А так он стоит примерно 550 рублей
EPC и WIS.
Оффлайн carboforce
С утверждением согласен, но в рассматриваемом случае маслоотделитель берет вакуум до ДМРВ.
у меня hfm?
Нет, у тебя Bosch ME 2.1
Я сомневаюсь, что у тебя будет лить столько бензина через форсунки и при этом нормально работать двигатель. (Впрочем, раз Кира говорит - может, значит может.) Вначале рассмотри повнимательнее бак и шланги/трубки до топливной рампы - возможно у тебя течь. Если динамика хорошая, заводится хорошо и держит ХХ - смесь нормальная, не трожь расходомер, дай ему доходить. Врущий расходомер в первую очередь испортит тебе холостой ход, машина тупо перестанет его держать.
По трубкам... ну, заклеить можно, например, армированным скотчем, предварительно следует очень, нет ОЧЕНЬ хорошо обезжирить поверхность шланга. (И черным маркером потом покрасить, хе-хе.) Но решение временное и колхоз же. Решать тебе.
"Улитку" (чёрную пластиковую фигню, к которой подключены 3 шланга) можно промыть. Я использовал Крот: засыпал через все отверстия сухие гранулы, тряс, чтобы распределилось по всей улитке, потом заливал горячей водой и отмачивал, затем промыть из шланга чистой проточной водой (столько многолетнего г-на выскочило!) и высушить.
Тонкий шланжик, на котором у тебя висит "пиптик" - он должен идти к корпусу механического нагнетателя - компрессора. Там есть штуцер "ёлочка" по диаметру этого шланжика.
 но в рассматриваемом случае маслоотделитель берет вакуум до ДМРВ[/quote]
Нет, после ДМРВ.
Оффлайн carboforce
Нет, после ДМРВ.
[/quote]
Вопрос только один, из известного анекдота: "А как?"
« Последнее редактирование: 27 Марта 2020, 16:20:37 от carboforce »
А от улитки патрубок куда уходит?
Оффлайн carboforce
К корпусу воздушного фильтра. Нижний шланг (стока масла в картер) к трубке маслощупа (в трубку вварен отвод чуть ниже горловины).
Тогда согласен, на атмосферниках по другому.
