Автор Тема: Установка опции 240 (датчик наружней температуры) на дорестайл  (Прочитано 270 раз)
Всем привет! Опять небольшая темка от меня :D
Итак, мы не имеем опции 240 , которая выглядит как пустое окошко, где должны быть цифирки...типа так
Чтобы исправить это положение была куплена приборка у соклубника из Питера за 1000 рублей.
Посылочка выглядела вот так
...плюс деревянный ящичек (гробик), который я распаковал и выкинул по дороге домой.
Собственно из этой приборки мне нужна была только одна деталька, вот как она выглядит
Так же я попросил продавца прислать мне штекер к приборке, но на той машине их не оказалось и он прислал с другой ...рестайловой, но с запчастью, которая мне потом очень пригодилась.
Вот собственно что нужно из этого штекера
Я на всякий случай обошел разборку , но к сожалению не нашел штекеров на дорестайл :(
Решил переделать эту запчасть : разница в том, что на рестайле пины 0,5-0,75 мм, а на дорестайле 1 мм.
Это решилось проточкой с помошью дремеля и насадок
Примеряем
Вот собственно где эта зачасть должна стоять
Чуть заранее был куплен датчик от российского автопрома
И путем не хитрых манипуляции придумано его крепление
Ну а теперь идем к машине и вытаскиваем приборку...и видим заглушку в том месте, где должны жить цифирки :D
Снимаем это дело
И вставляем приборчик
Далее разбираемся со штекером. Та запчасть, которую я рассверливал чуть меньше, чем должна быть родная. Поэтому устанавливаем штекер на место и вставляем этот кусок пластика с пинами и распираем с одной стороны опять же кусочком пластика
Собираем все вместе и пробуем
Есть контакт !!!!
Далее тянем проводку до бампера (белый провод)
Снимаем решетку в бампере и находим на лонжероне какое-то крепление, куда и привинчиваем датчик
Все собираем и получаем опцию 240!!!  Ура!!!
Онлайн brukc
Всё понятно, не "потяну"......
всё красиво. молодец! я шоб без дремелей и гемороя заехал на мультибрендовую разборку и в куче выброшенной проводки наотрезал всяких штекеров с любыми пинами и проводами. в хозяйстве сгодится
