Всем доброго времени суток!
Проблема с преславутым реле перегрузки w202 1995г, м111 HFM, WIN - WDB2020201F156477.
Двигатель работает в аварии - плохо заводится, пока не прогреется троит, на горячую едет, отсечка 4500 об\мин, не реагирует на отключение датчиков, расход около 25л\100км. Диагност сказал нету ни сигнала ни питания на ДМРВ, фазокрутилке, лямбды и дроссель в ошибках, посоветовал поменять реле.
Реле высокое с одним предохранителем, по виду много раз перепаянное, на проводах в него вколхожены левые релюшки, сильно греется при работе, вместо корпуса - картонка.
По каталогу - реле A 201 540 37 45, ставил такое с рабочего авто - сразу включается зажигание и бензонасос, поворачиваю ключ - все отключается.
На разборке подобрал аналоги - 201 540 38 45 низкое и высокое 001 540 08 45 - с ними то-же самое что и с оригинальным.
Подскажите в чем может быть проблема? в электросхемах особо не разбираюсь, возможности установить WIS пока нету.
Фишка под реле 9ти контактная, контакты 7 и 8 пустые, напряжения на фишке:
Без зажигания \ с зажиганием:
1 - 0 \ 0
2 - 0 \ 0.2
3 - 0 \ 12
4 - 0 \ 12
5 - 12 \ 12
6 - 0 \ 0.4
9 - 0 \ 0
P.S. вся моторная коса перепаяна, причем только одним белым проводом 1.5 квадрата
