Доброго всем времени
Проблема такого характера, есть w202, 1994 г. 1.8 бенз АКПП соответственно.
Год машина простояла, до этого ездила нормально.
Сейчас, при включении P или D есть просто незначительный толчек, я бы сказал не критичный, все режимы R, 2,3, работают без нареканий, тормоз отпустил, и поехал, передачи переключаются почти незаметно, кикдаун с задержкой секунду две, но работает, точно по цифрам оборотов не скажу, но ничего критичного, а вот на режиме D пропала динамика, авто еле тянется, по тахометру обороты больше 1500 не поднимаются, такое чувство, что мотор не развивает мощность, машина едет и 100 км в час, но едет медленно, плавно и вальяжно)))
Проверена кнопка кикдауна, там кажется все норм, на два контакта питание подаётся, при нажатии замыкается, проверен клапан на коробке с задней стороны, при нажатии на кнопку щелкает, снималась фишка с датчика воздуха перед заслонкой, ниче не меняется, только тачка тяжелее заводится, на коробку белая трубка вакуума герметична, фиолетовая герметична, и клапан при переключении е/s срабатывает, а вот зеленая трубка идёт к зелёному клапану, он не герметичен, сосется через него воздух, не знаю, решает это чё то или нет....
Пробовал играться с натяжками тросов газа и АКПП, ничего не меняется....
Что может быть???
