Автор Тема: Не открываются двери "рыбками", но заводится двигатель (сигналка пищит)  (Прочитано 769 раз)
Оффлайн i_g_ivanov
Привет, друзья.
Возникла такая проблема (правильнее будет сказать, постепенно развивалась). У меня W202 c200 рестайл (1999 г.)
Сначала (месяц назад примерно) машина перестала открываться "рыбкой" на расстоянии - чтобы открыть нужно было почти в упор направить ее в зеркало и несколько раз кликнуть. Примерно тогда же отказали передние стеклоподъемники. Две недели я так отъездил и в один прекрасный вечер машина не открылась с "рыбки" вообще, причем аккумулятор живой был. Да, в "рыбках" батарейки свежие и светодиод мигает как надо. Уже через три для аккумулятор разрядился в ноль, что очень странно. Да, еще один момент - замки на дверях закисли и железным ключом машину не открыть.
К настоящему моменту дверь машины открывается веревочкой, при этом сразу начинает работать сигналка. Двигатель заводится (правда, я не пробовал никуда ездить). Друзья в один голов говорят, что машина "забыла" ключи и их надо перепривязать, НО: я бы это сделал не думая, если бы был уверен, что это решит проблему. Постепенность развития проблемы наводит на мысль, что там еще с электрикой проблема, и именно в этом дело.
Буду очень признателен за советы по моей ситуации.
Оффлайн Автолюбитель
Скорее всего проблема с компрессором, находится под обшивкой правого заднего крыла из багажника. Был похожий глюк, решилось заменой запчасти, купил на разборке в Питере за 4.000 рублей, новый стоит больше 60.000.
Компрессор ни как не влияет на расстояние ключа и приемника. Скорее всего проводку нужно проверять или SAM-блок умер.
На диагностику нужно без неё не победить проблему.
Оффлайн JekaVlasov
    На форуме с: 14.05.2012
  • Лайков: 169
причина какая?  :al:
:yes3:
:yes3:
Старый...но ценный!
Оффлайн JekaVlasov
  • Лайков: 169
С рыбки или с салона?
Старый...но ценный!
Оффлайн i_g_ivanov
причина какая?  :al:
Я не знаю, отчего. Все хором говорят, что не-иначе лампочку какую-то в салоне забыл погасить. Но вечером я бы увидел лампочку горящую в салоне. Загадка, одним словом
получается только так
ясно
и с рыбки и с салона
Оффлайн skyloord
Пару раз оставался включенным свет, через 30 минут он отключается, в первую очередь  диагностика, можно еще без диагностики снять карту дверей передних и проверить блоки на предмет окиси, снять штекер  в 90% из за него отваливается кан шина.
Оффлайн i_g_ivanov
а какой штекер надо снять?
Который в блоки комфорта вставлен, но врятли поможет.
Воспользуйся поиском, подобных тем с фото валом.
