Автор Тема: Помогите с АБС  (Прочитано 375 раз)
Оффлайн pochta zu
Здравствуйте  , может кто поможет . не работает абс, диагностика выдало ошибку (реле откачивающего насоса А7к2 и откачивающий насос А7к2) поменял весь блок абс. Выдало ту же ошибку. Поменял ЭБУ , та же ошибка. Думаю проблема в проводке . я прозвонил провода,схемы  не нашел. Вот фото . может кто-то проверит у себя так ли соединены у вас тоже.... W202 1995 г. Механика, бензин. С220
схемы  не нашел
Оффлайн al_ex_ir
    На форуме с: 17.06.2012
  • Лайков: 7
 Я понял, что реле ABC Вы так и не нашли. Вам надо найти это реле и его проверить- должно находиться под капотом где предохранители. Возможно на него не приходит питание. Проверять надо лягушку--питание--предохранитель. На ютубе можно найти видео как проверить блок ABC
