Автор Тема: Погасла подсветка панели приборов, нужна помощь((((  (Прочитано 1323 раз)
Оффлайн Мишаня88
Всем привет!!! Прошу совета у знающих людей :) Решил влепить светодиодные лампочки в приборку и когда ставил лампочки, видать что-то закоротило или даже не знаю, что произошло, вобщем пошел запошок с приборки и после этого лампочки не горят в приборке, а так же подсветка часов погасла :facepalm: Разобрал приборку, что бы посмотреть, что там случилось. Думал может дорожка сгорела где-то, но не тут-то было, накрылась микросхема ULQ2003. Ее то я закажу с Али, но там еще на одной детали видны следы прогара, а по коду в гугле ничего не находится((( Прилагаю фотки, может подскажет кто, как найти такую деталь и есть ли заменители :)
 P.S. номер приборки: 2025401648
Проще найти другую приборку и не ставить то, что не рассчитано производителем
Это не микросхема, а транзистор, можно заменить любым подходящим по току и напряжению, больше сгоревших элементов я не увидел.
И поставьте лампочки и не мудрите.
Оффлайн Мишаня88
Спасибо, за ответ. а как понять какой ток и напряжение?
Скачиваете Даташит и смотрите параметры радио элемента. Можно просто вбить в поиск аналоги.
« Последнее редактирование: 08 Февраля 2020, 15:08:46 от Radist »
Оффлайн Мишаня88
Спасибо, постараюсь найти
« Последнее редактирование: 08 Февраля 2020, 15:21:26 от Radist »
Оффлайн wowanez
Мишаня88:flag_ru: транзистор подобрать по проводимости а вольт там 12(бери с запасом - они по буквам на разные  напряжения и ток) по дата-шит можно найти вариантов 100.  А в будущем - учти. производитель ставит если лампы то ставь лампы. а если хочешь что то изменить то сначала проверь что будешь ставить и подойдет ли то туда! :gogi:
Оффлайн wowanez
Мишаня88:flag_ru: кстати - диодные лампочки имеют полярность и если это колхоз то не правильно по полярности поставленные диодные лампы могут дать коротыш !  :dr:
Оффлайн Мишаня88
Учту, спасибо за совет :)
Думаю может что то придумать и переделать в приборке, что бы поставить светодиодные, они зараза сгорают быстро. :'(
Не может. Диод в одну сторону пропускает ток.
Не надо ничего выдумывать. До вас все придумали и сделали красиво! :gogi:
Там вроде BSP17 разглядывается?
Если да, то 50 Вольт, 3.2 Ампера, корпус SOT-223
Извените, микросхему сразу не рассмотрел :ah:.
Оффлайн Мишаня88
Спасибо за подсказку, как думаете этот подойдет https://dac.ge/?ru&act=product&prodid=3684] ?
Оффлайн wowanez
согласен. но у меня были случаи когда при обратном подключении он сгорал и давал коротыш. редко но может это мне так везло? :rus_alkan:
