Ага. Регулятор, это конечно хорошо, но когда есть что регулировать. Генератор, как его не крути, больше 90А не выдаст, а голодный аккум и 200 запросто проглотит. И проводок от генератора тоненький, не то, что от аккума. Наверняка многие могут припомнить, как мигал свет, когда сосед варил ворота самодельным сварочным трансформатором или когда раскручивался мощный электромотор.
Вопрос, правда, был не про напряжение, а про обороты. А их блок управления будет держать в заданном диапазоне, независимо от напряжения. При недостаточном напряжении он просто перестанет работать.
Вот тут не соглашусь. Он будет трепыхаться, пытаясь не заглохнуть. При умирающем генераторе и подсевшем аккуме такая ситуация, как в первой части вопроса возможна. Например, в сети держится 11В на ХХ, поднимаются обороты, искра зажигается чаще, электричества тратится больше, напряжение проседает до 10В, блок отключается, электричества тратится меньше, напряжение снова поднимается до 11В, блок включается, мотор, не успев остановиться, подхватывает, обороты поднимаются ...
А вторую часть вопроса не понял
