Автор Тема: Периодический с трудом заводится двигатель M111.945  (Прочитано 1756 раз)
Оффлайн 2PAC-AMIRAN
    На форуме с: 09.01.2017
    • MB W202 C200 JAPAN WDB2020202F781278
    • Амиран
  • Лайков: 4
  • I love my car!
Всем привет, а так же Всех с Новым Годом и Рождеством Христовым! Счастья, здоровья, любви, удачи и успехов в Новом году!
В общем у меня одна неприятная проблема возникла с моим Мерсом, постарался всё рассказать в видео.
https://www.youtube.com/watch?v=8q4rC85C-eg&feature=emb_title
Почти 4 года назад когда я приобрел свой Мерс, по своей же глупости угробил его же оригинальный расходомер, решили с другом почистить его WD-40-м (тогда не понимал, теперь знаю, что сделал большую глупость), после чего машина отказалась работать с тем расходомером, за что и поплатился, пришлось покупать новый оригинальный расходомер Бош не за маленькую сумму в 125$, фильтра по бортжурналам на Drive2 - https://www.drive2.ru/r/mercedes/c_class/479009938295751035/ как и видите меняю регулярно на каждом ТО, тем более всё самое лучшее и оригинальное, бензин в основном заливаю 95-й, заслонка чистая, свечи менял один раз на иридиевые почти 17 тыс. км. назад, хотя те что стояли раньше я не выбросил, решил вчера сделать эксперимент, достал иридиевые DENSO и вернул те же что стояли с завода 3-х контактные BERU (с ними раньше проблем не было), вчера поездил, понаблюдал вроде уже думал проблема устранилась, но вот сегодня опять повторилась, машина в моментах с трудом заводится, иногда долго крутит стартер и еле-ели заводится, а иногда ещё бывает мучается долго крутит стартер и без удачно глохнет, после чего снова попытка и заводится с трудом как в конце показано в видео, милости прошу уделите 2-3 минуты времени, посмотрите видео может кто-нибудь подскажет в чем дело.
P.S. Мучаюсь так уже более года, в начале такое редко случалось, но в последнее время что-то часто стал плохо заводится, что и насторожило, поэтому решил обратиться к Вам, раньше вообще таких проблем не было, всегда заводился с пол оборота, а сейчас не понимаю чего он хочет.
Всем спасибо за внимание!
С уважением, Амиран!
« Последнее редактирование: 09 Января 2020, 08:13:22 от Pavel0861 »
Дело может быть не только в свечах. Давление в топливной рампе замерить нужно.
А тяга как?
Оффлайн 2PAC-AMIRAN
    • Амиран
  • Лайков: 4
  • I love my car!
А тяга как?
По тяге тоже очень-очень странные моменты ловлю, то она великолепна и отзывчива даже при 2-х пассажирах, а иногда такое ощущение даже когда езжу один, особенно в последнее время часто стал замечать, ощущение что типа задние колодки (ручника) удерживают машину и она "неохотно" едет, как бы так. Точь в точь такое ощущение встречалось при плохом бензине, пару раз наткнулся на плохой бензин. Чувствуешь что приходится дожимать педаль газа чтоб она ехала, а сам то замечаешь что что-то не то.
Может компрессию пора измерить?
Согласен, да и давление топлива измерить не помешает.
а показания тахометра всегда такие были? чёто занижены обороты. на холостых не колбасит мотор?
Катализатор на месте или вырезан?
Оффлайн 2PAC-AMIRAN
    • Амиран
  • Лайков: 4
  • I love my car!
К сожалению вырезан.
Оффлайн lonerider
А если стукнуть в этот момент по бензонасосу, заводится?
Были похожие проблемы, поставил новый бензонасос Пирбург и все прошло. Ну и бензофильтр, если старый тоже заодно можно поменять.
P.S. Пока не поменял бензонасос, несколько дней ездил с длинной палкой, чтобы было удобно стучать  :hihi:
У меня бензонасос пластиковым кожухом прикрыт, не подлезешь.
Ох ты ж... Не у каждого мерса эта защита есть. Редкость прям :) Уважение за это  :ay:
Оффлайн lonerider
А со стороны заднего бампера тоже не подлезть?
У меня на обоих этот кожух стоит: реально гораздо чище топливная станция, ибо асфальта для меня летом %50. Как спереди, сбоку, сзади при наличии оного - по насосу не стукнуть.
А по сути: я тоже за топливную, начать с фильтров и потом давление/насос
2PAC-AMIRAN:flag_ru: иногда бывает от производительности насоса(если обводная муфта имеет выработку то часть топлива сбрасывается и насос вроде крутит хорошо а производительности нет). это происходит когда насос крутят когда топливо закончилось. проверить можно! домкратишь зад. на обратку ставишь прозрачный шланг и в 5 литровую его. затем газуешь и подтормаживаешь на газу----обратка не должна падать под напругой!  у меня так было. теперь я этим насосом мерс мою! :gogi:
Оффлайн 2PAC-AMIRAN
    • Амиран
  • Лайков: 4
  • I love my car!
Вот ещё видео, как раз сегодня запечатлел то, о чем я имел ввиду - https://www.youtube.com/watch?v=HQdmCQUet_s
P.S. Машина простояла около 30 минут.
P.S.S. Мне тоже очень кажется, что это насос или же фильтр (сетка) что на 17 под капотом, на рампе, как вы думаете? может ли он так чудить?
