Автор Тема: Самопроизвольно глохнет при отрицательных температурах  (Прочитано 640 раз)
Оффлайн Pleex
    На форуме с: 09.05.2018
    • C280 MT 1994
Всех с праздниками, проблема следуюего характера при температурах ниже -4 машина глохнет во время прогрева и реже во время движения. Глохнет не дергаясь просто как будто в ручную заглушил. Сразу после того как заглохла заводится с залитыми свечами явный перелив. На ходу с передачи заводится как не в чем не бывало.  Двигатель м104 дорестайлинг с мкпп.  Диагностика показывает только 035,  Сохраненный Fuel adaptation (lambda control, mixture too lean (rich stop) (Intake air leak, fuel injectors, diaphragm pressure regulator).
и выбивает ее после каждого "залитого запуска".
Расходометр по параметрам все четко показывает, температура впуска соответствует реальной(по мере прогрева увеличивается). Температура ож тоже соответствует .
Лямбда зонт во время прогрева стоит на месте( я так понял так и должно быть?)
пробовал отключить дмрв, проблема не уходит только машина хуже работает.
во время пуска двигателя стоит запах бензина, но явно не со впуска может быть где то в районе выпуска.
Что может давать такие кратковременные переливы?
Льда в ДЗ нет?
Оффлайн hfmscаn
может реле перегрузки болит, разобрать, посмотреть на "холодные пайки", пропаять... сталкивался с подобным, когда была трещина в пайке контактов обмотки одного из реле... все хорошо видно глазами...
Оффлайн Pleex
    • C280 MT 1994
Доброго дня, реле перегрузки стоит новое правда не оригинал какое то польское.
Оффлайн Pleex
    • C280 MT 1994
Льда в ДЗ нет?
Насколько мне известно эта проблема на других моторах с pms системой. 104 таким не болеет
Так может оно у вас и глючит?
