Автор Тема: Блок управления вентилятором W202.  (Прочитано 1528 раз)
Оффлайн aLKo
  • На форуме с: 20.12.2019
    • W202 (C230)
Добрый день, проблема в следующем горит лампа низкого уровня ОЖ, поднимается температура двигателя до 110С(!!!) во время пробок, при езде температура падает, уходит антифриз.
Обнаружил трещину в расш. бочке-поменял-не помогло
поменял помпу-не помогло
проверил все хомуты-заменил не живые, подтянул живые-не помогло
воздуха в системе нет-печка жарит будь здоров
Далее обнаружил на форуме тему про то что следует проверить блок управления вентилятором( слева за бампером). Посмотрел, офигел честно говоря от состояния внешнего, поднял машину на подъемнике, скинул колесо, снял блок(на удивление легко), продул воздухом , разобрал, там так же все продул от всякой "пыли", замазал герметиком, установил обратно, воткнул разъем-сработало, машина не кипит, вентилятор срабатывает.
На этом казалось бы все, да вот сегодня опять эта проблема проявилась, решил заменить блок, в чем собственно вопрос: Хочу Б/У блок заказать с дрома, но проблема в том что по номеру не подходит,но разъем такой же и по виду такой же, то есть например у меня стоит OSG 400, а в продаже OSG 600, есть ли разница, можно ли другой ставить, по моему номеру не находит(ну или находит, но неадекватно дорогие  7-14к)
№детали : a0185459932
vin№ авто: WDB2020231F475816
« Последнее редактирование: 24 Февраля 2020, 02:42:53 от Kira »
vin№: WDB2020231F475816
всё здорово. но напиши свой вин шоб знающие люди реально поняли чё у тебя за машина и какие на ней стоят плющки. иначе проблемно понять де у тебя глюки
Оффлайн aLKo
    • W202 (C230)
Виноват, чуть не забыл... WDB2020231F475816
Вам по этому номеру точно подойдет A0275458132 и A0255453332
Оффлайн foton1973
    На форуме с: 11.11.2016
    • Mercedes-Benz W202, VIN WDB2020781F516419
  • foton1973
была такая проблема, перепаял 4 или 6 кондёров не помню, 2 года "полёт" нормальный!!!
Оффлайн aLKo
    • W202 (C230)
Может кто нибудь скинуть электросхему, попробую перепаять
А какая схема? Вскрываешь, смотришь, если беременных (вздувшихся) конденсаторов нет, то их нужно выпивать и измерять ёмкость и ESR. И транзисторы выпаивать и прозванивать. Но для начала нужно убедится, что управляющий сигнал приходит на сам блок.
Оффлайн . ovcharkotre
у меня вообще наглухо сгнил блок, восстановлению не подлежит вот думаю на ардуино что-нибудь придумать.
Дешевле и проще БУ блок найти.
Оффлайн aLKo
    • W202 (C230)
Можно ли принудительно его сделать, с кнопки чтобы включалось и не париться с блоком, если можно и есть подобная тема, скиньте ссылку пожалуйста :3
Отметил лучшим ответом Kira 24 Февраля 2020, 02:42:11
Оффлайн aLKo
    • W202 (C230)
забыл написать, все решил месяца 2 назад, мб чуть меньше, может кому интересно будет : вскрыл блок, перепаял дорожки, видимо при первом вскрытии герметик не загерметизировал, влага попала, теперь все гуд, вентилятор вертится, машина не кипит
