Автор Тема: Дальний свет  (Прочитано 1519 раз)
Оффлайн Gennadii223
Здраствуйте, подскажите как должен работать дальний свет? При включения дальнего должен ли отключаться ближний? Лампа одна,и при включении дальнего лампа горит в двух положениях получается,
Оффлайн wowanez
 :flag_ru: да! горят обе лампы. :gogi:
Оффлайн wowanez
 :rus_alkan: на мерине ближний и дальний  разные лампы! :gogi:
Оффлайн Gennadii223
У меня одна лампа , дорестайл,
Скорее всего поочереди.
Оффлайн Mr.Venik
Даже если лампа одна (тип Н4) то на дальний и ближний разные нити. Горят поочередно. Вместе горят краткосрочно в момент переключения, или ели на ближнем потянуть подрулевой переключатель  на себя - т.н. "спайка" (ненаучный термин из советского прошлого)  :D
WDB2100041A025532
Оффлайн Gennadii223
 меня почему горят вместе обе спирали, может лампа не та?
Оффлайн wowanez
Gennadii223:flag_ru: могут гореть обе спирали но в пол накала! смотри массу на лампы.  :ah: она общая и если не контакт на землю---могут светится обе! смотри с лева и с права под капотом где коричневые провода сидят на корпусе :cg:
Оффлайн Плотник
Если у лампы Н4 горят обе нити - где то косяк с переключателем или проводкой, если в полнакала обе - массы у лампы нет. Но в целом это не правильно, и лампа работать так будет очень не долго, перегорает, стекло плавится иногда. У меня как виноградина повздувалась, где пальцапи была замацкана)))
Не на немце, на каком то из японцев, не помню уже
WDB2020201A749612
Оффлайн Gennadii223
Насколько я помню у меня лампа H1,как она должна гореть
Оффлайн Mr.Venik
H1 не может быть на дальний и ближний одновременно- там одна нить. Она либо горит, либо не горит. Вот нашел
У дорестайла спереди:
Ближний свет - H1
Дальний свет - H1
тут следует добавить "противотуманка - Н3"
У рестайла спереди;
Ближний: H7
Дальний: H1
Противотуманка: H1
При обоих вариантах ближний не гаснет при включении дальнего. И у вас по 3 лампы в каждой фаре (дальний+ближний+птф) и габарит (мелкая). А вот в 124-х, например, на ближний и дальний действительно 1 лампа Н4. Там нити загораются поочередно
« Последнее редактирование: 13 Декабря 2019, 13:33:16 от Mr.Venik »
WDB2100041A025532
Оффлайн Mr.Venik
Вот поэтому на упаковке нормальные производители пишут (рисуют) что "мацать" колбу голыми руками запрещено. Ну или обезжиривать потом  :D
WDB2100041A025532
Оффлайн Mr.Venik
« Последнее редактирование: 13 Декабря 2019, 13:16:23 от Mr.Venik »
WDB2100041A025532
Оффлайн Gennadii223
Ваще запутался :dr:, вспомнил, я когда менял оплавившийся патрон лампы там три контакта на лампе которая включает дальний ближний, и еще одна лампа ближе к решетки капота вроде туманка какая там лампа на туманке не помню, включается она когда вытягиваеш и поворачиваеш включатель фар, и того получается две лампы, ну плюс еще маленькая какая то, вот
Оффлайн Mr.Venik
это габарит. его мы по умолчанию не обсуждаем т к спутать с другой лампой сложно ))
WDB2100041A025532
