Автор Тема: Моторчик печки шумит  (Прочитано 1861 раз)
Оффлайн Спутник
    На форуме с: 23.11.2019
    • Мерседес w202 1995 elegance 1.8
    • Мерсовод
Всем доброго времени суток! Загудел моторчик печки, который под бордачком находится. Снял его, почистил, смазал и заметил что выработалось отверстие, по которому крутиться стержень вентилятора. В это место вставил пластинку, моторчик начал хорошо крутить, не болтаясь. Поставил обратно, поездил неделю, пластинка упала, опять шумит. Возможно как то отремонтировать моторчик??? стоит Бош. Или лучше найти на разборе, исправный?? Новый стоит не дёшево,
Мерседес w202 1995 elegance 1.8 объем
win - WDB2020181A212571
Новый из китая (полностью с улиткой) стоит 10 тыс. тенге и ходит примерно 3-4 года. А на разборе возьмете почти такой же, как у вас, и он может умереть раньше, чем тот же китаец ;)
Оффлайн Витамин-С
    На форуме с: 23.02.2013
    • Mercedes Benz C180 W202
    • Роман
  • Лайков: 122
  • Берегите себя!
Китайский отработал 4года,работает только при торможении автомобиля,налицо износ щеток. И то только на 5-й скорости,остальных вообще нет.
WDB2020181F086927
Это уже не проблема моторчика, а скорее всего ежик ;)
Оффлайн Витамин-С
    • Роман
  • Лайков: 122
  • Берегите себя!
а скорее всего ежик
ежик менял,толку 0
WDB2020181F086927
ежик менял,толку 0
Моторчику пофигу, какие обороты развивать. Все зависит от поданного напряжения с ежика. Если проблема не в еже, то проверить выходящее на ежик напряжение с блока управления. Оно должно меняться от 1 до 6 вольт в зависимости от выбранной скорости
Оффлайн Витамин-С
    • Роман
  • Лайков: 122
  • Берегите себя!
На блок HAU я больше грешу.
WDB2020181F086927
Ещё вариант, вместо втулок ставится подшипник.
Сила трения, если втулки/подшипники изношены и сухие, то на малых оборотах может и не крутить.
Оффлайн Алексей Михайлович
Как то у меня отверстие с пластинкой не срастаются... Но машина моя далеко не новая, хотелось бы точно узнать что и как.
WDB2020181A708403
Поэтому тестер в руки и проверять приходящее напряжение на ежик.
Он просто в таком случае не запустится, так как ему надо стронуться ;)
+ токарь + подшипник+ заменить изношеный колектор = проще  и дешевле будет взять новый!
До замены щеток у меня он и включался только при максимальных оборотах и то не всегда. Когда разобрал увидел, что щетки почти кончились и якорь от ржавчины очень туго вращается. После ремонта пока работает.
казалось бы всё просто а нет. разобрать моторчик тот ещё геморой. завальцевали демоны! сбить крыльчатку если заржавело то фик получится. начинаеш тукать молотком начинает двигаться колектор со всеми вытекающими. короче я тоже с моторчиком напрыгался. но у меня есть запасной поэтому когда скучно развлекаюсь разборкой оного
Согласен, геморой. Я его потом заваривал.
