Автор Тема: Плохо заводится  (Прочитано 3054 раз)
Оффлайн korew55
  • На форуме с: 09.09.2010
  • Лайков: 16
Резиновые уплотнительные колечки на топливных трубках , как ?
А почему когда на улице плюс заводится легко, даже ночь постояв
Ну если их подморозить   хорошенько, тогда может вообще не завестись.
есть такой анекдот. Када Сёма пришёл в гости к Абрамчику а Абрамчик положил член на батарррею обопления и читат учебник физики. Абраша ты шо делаеш? Я вот закон прочёл шо от нагрррева тела разшираются а от охлаждения сужаются. А Циля где? А Циля в холодильнике. Анегдот анегдотом но всегда так было пока тепло дизель с пол пинка стартует. А как захолодало так и начинаеш искать подсос в системе. ( Я про советский автопром). Но дизель если старый то даже немецкий становится советским
Оффлайн Serega6792
Если в дизеле все хорошо, даже в старом, то машина заведется в любую погоду!
Оффлайн Samoxa
у меня тоже проблема с запуском, заводится и глохнет на холодную. пока не прогазуешь. поменяны все резиновые кольца. воздух виден только после фильтра. до фильтра воздуха нет. фильтр менял три раза и все разных производителей и не дешщвых, итог одинаковый. может кто сталкивался, менять корпус фильтра? снимал просматривал никаких трещине нет, даже медное кольцо подкладывал под болт притягивания фильтра, все равно воздух после фильтра. как то видел несколько раз что меняют этот корпус на обычный топливный фильтр с трубками и переделывыают крепление.
Оффлайн klimoff
пробовал я менять на корпус от 601-го, не помогло, так же покупал от фольксвагена с уже установленными трубками, все равно воздух, так же ради интереса снимал свой фильтр вместе с корпусом, надувал 3 атмосферы и в ведро с водой опускал - ни одного пузырька не было, победил только установкой дополнительного подкачивающего насоса (электрический для карбюраторных машин на рынке за 600 р. купил). но потом все равно BOSCH  от 601-го поставил
Оффлайн Serega6792
Но у меня не глохнет. Как завелась работает без проблем
Оффлайн Samoxa
буду пробовать ставить выносной фильтр. а каталожного номера не осталось?
Вряд ли поможет.
если фильтр обогреваемый обраткой то может подсос через обратку? на обратке прозрачный шланг стоит до фильтра? чудеса конешно бывают. сам недавно возился с импульсным насосом на вебасту. трубки прозрачные идут. до насоса топливо без пузырьков воздуха а после насоса с воздухом. ОТКУДА? все зажимы поменял насос опресовал ни где и намёка на подсос. однако есть пузырьки
Оффлайн Samoxa
у меня подогрева нет на фильтре. трубки прозрачные. до фильтра воздуха нет в трубках. только после фильтра видно в трубке, а когда даешь больше газу начинает прям очень много гнать воздуха. снимаю фильтр а пон пустой. поменял уже несколько фильтров, думал может в них проблема
А до фильтра все чисто?
Оффлайн Samoxa
трубка от бака до теплообменника поменяна, так как варили днище и все пришлось отгибатЬ и трубка была мертвая. единственный вариант это в баке беда. но сначала хочу попробовать покататься с выносным фильтром. и доп насос купил на 0.2бар. после всего буду его пробовать.  , такие идут на некоторых дизелях.
А еще, может кто подсказать, как в баке добратся до сетки?или что там почистить
не думаю что из за бака подсос. опресовывай обмыливай все магистрали и соединения. если в магистрали есть резиновые шланги старые меняй на новые
Очень похоже на разряжение после фильтра, возможно сетка в баке забита.
Эт так, как вариант :de:
делов проверить 5 минут. отсоединил подачу от фильтра и дунул в подачу. забулькает в баке значит не то
