Автор Тема: Плохо заводится  (Прочитано 3654 раз)
Оффлайн Serega6792
Здравствуйте, проблема такая. W202 1999г. Дизель
С утра когда температура на улице ниже +4 заводится со второго раза, если + 5 и теплее с пол оборота! В течении дня без проблем, только утром беда.
Поменял датчик всасываемого воздуха показывало ошибку, больше ошибок нет.
Serega6792, а ВИН у машины есть? И Правила почитать бы надо: ПРАВИЛА по созданию тем в разделе Дизельные двигатели
Оффлайн Serega6792
WDB2021941F913556
Это все должно быть в профиле
1. Воздух?
2. Свечи?
свечи скорее всего
Оффлайн korew55
  • На форуме с: 09.09.2010
  • Лайков: 20
Резиновые уплотнительные колечки на топливных трубках , как ?
Оффлайн SaNeK
Я бы посмотрел давление топлива в момент запуска должно быть порядка 120 бар,если его меньше,проверил форсы на слив.Ну а дальше по накатанной,чудес не бывает
совет хороший.НО! при плюсовых температурах заводится нормально а при минусовых не заводится. и чё при минусах резко упало давление? и ваще нужно всегда начинать с простого. самое простое и очевидное это мёртвые свечи. проверить их 5 мин. скинул питание и напрямую с акума куском провода подал+ на свечу. если искрит значит рабочая. а проверять давление это прибор нужен. не у всех он есть
Без компьютера ремонтировать CDI можно, но очень дорого.
Самое простое, что можно сделать - снять обратку и крутить стартером. Если из какой-либо форсунки будет заметно подтекать, заменить ее. Пока мотор не завелся, соляра практически не должна течь в обратку. Ну, и свечи прозвонить тоже не сложно.
Оффлайн Serega6792
Свечи проверял искрят все
Оффлайн Serega6792
А почему когда на улице плюс заводится легко, даже ночь постояв
Проверки от простого к сложному.
1. Наличие солярки (воздух в системе).
2. Свечи.
3. Обратка форсунок.
4. Диагностика. Особое внимание сохранённым ошибкам.
Масло свежее?
Оффлайн Serega6792
2. Свечи.
Масло свежее?
Да 1300 назад менял
Оффлайн Serega6792
2. Свечи.
Масло свежее?
Также при диагностике показало ошибку что не работает одна свеча, но она скинулась и не появлялась
