Автор Тема: Передний ступичный подшипник  (Прочитано 884 раз)
Оффлайн Walent
Всем привет!
Решил поменять грязевой щиток тормозного диска.
В книжке написано, что при снятии передней ступицы подшипник разрушается.
Прикупил подшипник стал разбирать.
Ступица снялась легко.
И я не понял что там разваливается (в отличии от заднего ступичного), что нельзя поставить обратно?
Оффлайн Gurza
    На форуме с: 01.01.2008
  • В гараже: Мерседес
    • расово правильное
  • Лайков: 80
Можно, сальник только поменяй. И посмотри обоймы живые или стоит таки сменить.
Оффлайн Walent
Поменял все.
Но на мой взгляд и сальник был без повреждений.
Шо то я такого не припомню, сколько на w202 ступицы снимали. Ничего не разваливалось ни разу.
Он вывалится, если уже развалился :)
Сальник по дубовости смотрите.
Оффлайн Walent
Ясно. Книжку в топку.
Оффлайн Gurza
    • расово правильное
  • Лайков: 80
В книжке скорее всего вольный перевод или ты чего то не до понял.
Сальник новый обязательно. Обоймы если нет явного следа работы роликов то норм, если видно то менять
да скорее всего проживёт подшипник не долго. точнее пожить то он ещё поживёт. но должен начать выть сначала. ну а потом развалится. Я подшипники передние не подтягиваю. если появился люфт или вой. меняю и всё
