Доброго времени суток!
Понимаю что тема заезженная, но перечитав кучу форумов однозначного ответа не нашел. Прошу у вас помощи.
Дело обстоит так.
Периодически мотор не запускается, грешил на свечи, заменили все свечи. Питание идет на все 4, но эффект нулевой. Самое смешное, что он может запуститься, но при запуске на холодную плавают обороты примерно от 700 до 1100. Если даёшь газу и подержишь секунд 30 все нормализуется, и далее двигатель работает ровно. Со 100% успехом запускается если брызнуть быстрым стартом.
Когда ездишь двигатель работает ровно и хорошо едет без каких-либо намёков на проблемы.
Ездил на диагностику, показало лишь неисправность ДМРВ, он уже заменён, ничего не изменилось.
Что это может быть? Грешу на датчик давления в топливной рейке(тот что ближе к салону)
Подводя итог:
Периодические незапуски двигателя
100% пуск с эфирным
Плавающие обороты при запуске на холодную
Подсоса воздуха нет
Фильтр топливный свежий
