Автор Тема: Пропадает подсветка приборки  (Прочитано 2744 раз)
Оффлайн Mr.Venik
  • Статус C230
    На форуме с: 18.01.2016
    • W210 220D 1995
    • Виталий
  • Лайков: 28
Немного предыстории. Начачла хандрить приборка в далеком 2014 - сперва градусник с ума сходил, потом стрелки топлива и температуры чудить начали. Приговорили процессор, но это не точно - проблема не типичная, в ремонт даже не брал никто.В оригинале у меня A2105400247 (позже заменен на A2105406947) Как оказалось позднее, стояла уже не родная, а заменитель. В 2016 купил б/у A2105400247. Буквально сразу заметил неприятную вещь -иногда моргала подсветка приборки, а с ней и вся центр консоль кроме климата. Как будто пропадает контакт. То тухла, то мерцала. Снял, пропаял ножки разъемов. На время проблема ушла. Но все равно время от времени иногда проявлась. Забил. И вот летом 2019 проблема начала прогрессировать. Уже пару раз разбирал, снова пропаивал разъемы, с лупой обсмотрел все что мог - криминала не обнаружено. Заметил, что даже если собранную и подключенную посжимать-понажимать на корпус в руках периодически подмаргивает. 2 недели ездил не до конца углубляя в нишу - было вроде норм, только задвинул - в тот же вечер проявилоь. Недавно обратил внимание, что вместо больших ламп подсветки W2W стояли внеше такие же W5W. Даже световод шкал немного подплавило. Поставил нужного номинала. Почти 3 недели ездил и уже начинал радоваться, но увы. Снова замерцала.  :'( Сложность в том, что никакие другие номера приборок мне не катят, а с моим в продаже же редкость - первые года выпуска 210-х. Сперва опытным путем доказано, позднее с ЕПЦ человек помог с нужными номерами. Кто что думает? Разъем, наверное, можно исключить т.к. подкидывал временно свою "старую" на пару дней - там с подсветкой все красиво. Микруха какая хандрит? Сам я не сильно шарю в радиоэлектронике  :ah:
WDB2100041A025532
Оффлайн Mr.Venik
  • Статус C230
    • W210 220D 1995
    • Виталий
  • Лайков: 28
Вот фото приборки. Мот кто носом ткнет
WDB2100041A025532
Ищите не пропай или треснувшую дорожку, и будет счастье.
Оффлайн SlaVenTus
У меня от неправильных ламп сгорела дорожка, а точнее втулка где дорожка переходит с одного слоя платы на другую. Определял так - подключился к нужным контактом внешним блоком питания, проверял напряжения по цепочке до ламп. В итоге в одном месте оно сильно падало. Надавил на то место - норм. ПО итогу кинул перемычку и заменил лампы на правильные!
Оффлайн Mr.Venik
  • Статус C230
    • W210 220D 1995
    • Виталий
  • Лайков: 28
так то понятно. Но где ж ее искать хоть примерно
WDB2100041A025532
Оффлайн Mr.Venik
  • Статус C230
    • W210 220D 1995
    • Виталий
  • Лайков: 28
а в чем проявлялась неисправность?
WDB2100041A025532
Оффлайн wowanez
Mr.Venik:flag_ru: на подсветку никакой микрухи нет. там чисто идет+12в. раздачей на лампы и земля, звони---где то обрыв! :rep:  по земле есть регулировка уровня яркости. а + идет чисто на все лампы подсветки раздачей.
« Последнее редактирование: 15 Ноября 2019, 16:21:33 от wowanez »
Оффлайн wowanez
  [ Вам недоступен просмотр вложений. ]  схема
Оффлайн wowanez
 :flag_ru: тоже приборка  [ Вам недоступен просмотр вложений. ]
Где-то  :cf:, под микроскопом просматривать плату или ждать пока вообще пропадает подсветка, будет проще прозвонить.
Вообще в месте плохого контакта должен быть нагрев.
Оффлайн skyloord
а как же регулировка подсветки? Если посмотреть схемы то можно заметить оно как раз управляется микрухой . В данный момент у него проблема со входом подсветки. Так как тухнет и внутри салонное освещение кнопок
Оффлайн Mr.Venik
  • Статус C230
    • W210 220D 1995
    • Виталий
  • Лайков: 28
Вот и я как то так это себе представляю.
Где-то
Дело ясное, что дело темное  :hihi:. С лупой обсмотрел - явного криминала нет. Нет внешнего источника 12В - не могу на столе подключить. Но судя п всему без него уже никак в этом деле
Думал и в этом направлении. Но измерить нагрев мог только тактильно. Из всей площади греется выделенная область. Но когда щупал не моргала
WDB2100041A025532
Оффлайн wowanez
Mr.Venik, по схеме видно что подсветка кнопок идет тоже с приборки. с блока регулятора освещения.
Оффлайн Mr.Venik
  • Статус C230
    • W210 220D 1995
    • Виталий
  • Лайков: 28
Поднял архивы. В момент глюка горят только экраны. На изменение яркости не реагируют. (Проявиться - перепроверю). Реостат чудит? Где он на моей приборке на фото? Со схемами мне не всегда просто  :ah:
Проверил. В момент проявления глюка экраны и панель климата на изменение яркости реагируют. Но что это нам дает в дальнейших поисках пока не ясно  :cg: :hihi:
« Последнее редактирование: 19 Ноября 2019, 20:18:20 от Mr.Venik »
WDB2100041A025532
Оффлайн Mr.Venik
  • Статус C230
    • W210 220D 1995
    • Виталий
  • Лайков: 28
а где енор регулятор физически на приборке?  :ah:
WDB2100041A025532
