А напряжение бортсети при этом какое?
Когда на заведеном двигателе снимаю клеммы
Цитата: Харлеев Павел от 13 Ноября 2019, 19:59:39Когда на заведеном двигателе снимаю клеммыТак делать нельзя! Да и заряд должен быть в районе 14 вольт( без снятия клемм!)
Проверил я все после ночного простоя. Утечки нигде нет. На улице минус 5 завелась на отлично и бортовые все в норме. Но мин через 10-15 опять так же не до заряд. Лампочка аккумулятор при включении зажигании горит а в момент когда все троити тормозит лампочка не показывает. Вопрос может где то силовой провод коротит?
