Автор Тема: Ошибка при подключении SD Connect 4 по hht-Win - Занят COM-порт.  (Прочитано 915 раз)
Оффлайн b1rus
SD Connetc 4, хорошей сборки из поднебесной. Изначально сам поставил ПО 2017 года, и соответственно всё работало и диагностировал различные более современные машины. Под мой 202 кузов необходим hht-win. Как мне объяснили что ПО 2017 года его никак не поддерживает и надо ставить ПО до 2015 года. Нашёл торрент системы. Скачал и развернул. Папку bin, заменил на папку bin под SD Connect. Прописал все ключи. Однако при подключении выдаёт ошибку занятости СОМ-порта. Хотя естественно подключение уже идёт по LAN. Ниже фото ошибки. Читал форумы про замену в файлах конфигов строчки с типом устройства. Но не помогает чего-то. Ниже тоже фото того что менял в этих файлах. Поделитесь ссылкой на торрент с точно рабочей системой и hht-win. А то я уже что то не знаю куда копать.
Оффлайн b1rus
Фото Ошибки что-то не приложилось.
Оффлайн eraiser
    На форуме с: 30.01.2011
    • Леонид
  • Лайков: 68
  • 8-921-558 03 44
    • LiteDetails
Не 15ого года а четырнадцатого ищите и ставьте - и будет счастье . Проще всего разворачивать образ на хард : надежнее
Занимаюсь запчастями для а/м
Оффлайн b1rus
Написал ПО до 2015 года, как раз и поставил 2014 года. Но счастья нет.
найди образ под Акронис 01.2013
разверни, дрова свои установи, ключи, и будешь счастлив
Если опеншелл у тебя на 32 битном виндовсе - в сети есть ХХТ для опеншелла
Оффлайн b1rus
Нашел образ который вы описывали - https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4367514
Не совсем понял про опеншел, что с ним надо сделать.
В сети можно найти ххтшку под опеншел. Из даса автоматом не запускается. На 64 разрядных системах не работает.
