Автор Тема: При включении ближнего света срабатывает омыватель лобового стекла.  (Прочитано 1029 раз)
Оффлайн AtoB
  • На форуме с: 23.12.2018
    • MB C250TD седан, автомат, задний, 97г.
    • Иван
Приветствую соклубники!
 Прошу совета, проблема такова: сегодня при включеном боковом доп освещении фарами (крутилку на себя при габаритах или ближнем) включил омыватель лобового, он сработал, пару раз махнули дворники и после этого при вкл. ближнего или доп освещения при габаритах срабатывают писалки.
 Накануне менял подушки двигателя снимая бачек омывателя и шаровую нижнюю левую, где пришлось снимать супорт тормозной, ступицу и экран защитный, что бы ее выбить, поколотил не слабо так по ней и по рычагу.
 Думаю может сбил ударами контакты какие на кузове, может ABS датчик как то ... визуально с блоком предохранителей все ок, проводку вроде ни где не задевал, но сразу после ремонта при вкл. ближнего все было норм., началось только после вкл. омывайки при включенном доп. освещении.
 В общем подскажите кто что думает?
« Последнее редактирование: 13 Ноября 2019, 15:30:12 от Kira »
Это не доп. освещение, а включение противотуманных фар ;)
Смотрите все-таки проводку, где то видимо зацепили
Оффлайн AtoB
    • Иван
В общем вынимаю пред. левой фары омывайка перестает срабатывать, но при вкл. левого поворотника опять и у же в темпе с поворотником))
Снял почистил блок с релюшками и блок SAM, не помогло.
Подскажите как разбирается основной блок с предохранителями, думаю может там замыкает?
Фото не мое, здесь он просто вырезан, т.к. жгут проводов не отсоединяется а уходит в глубь кузова.
Да там ни чего сложного, если не ошибаюсь 5 или 6 саморезов снимается крышка и сам блок на нескольких болтах держится.
Но мне кажется не в нем дело, где до это чинили там и ищите проблему, проверьте все провода, массу.
Оффлайн AtoB
    • Иван
Я снял его из посадочного места, но разобрать его самого не могу, думаю вдруг внутри его провода подружились.
Думаю что мог задеть при ремонте (подушки двигателч и шаровая) но там вроде нечего...
Буду искать дальше))
Оффлайн AtoB
    • Иван
А как кстати найти массу лев. фары и насоса омывателя стекла?
Если не ошибаюсь прикручена в районе бачка омывателя.
Отметил лучшим ответом Kira 13 Ноября 2019, 16:29:29
Оффлайн AtoB
    • Иван
Благодарю! Дело оказалось именно в ней)) впервые встречаю такие глюки из за массы), еле каснулся и она отлетела (отржавела) видимо после ударов по рычагу, находиться под плоской частью бачка омывайки, состоит из 3х проводов.
Всем спасибо!
« Последнее редактирование: 13 Ноября 2019, 14:38:16 от AtoB »
Вы не поверите, что может быть из-за отгнившей массы.
Верим, верим ;)
